LUCES INDICADORAS DE ESTADO DE DOBLE TRACCION EN TABLERO
Mensaje LUCES INDICADORAS DE ESTADO DE DOBLE TRACCION EN TABLERO
HOLA MUCHACHOS ......
QUISIERA SABER SI POR HAY ALOMEJOR ESTO DE QUE NO ENCIENDEN LAS LUCES DEL TABLERO QUE INDICAN EN QUE ESTADO ESTA LA TRACION TINE ALGUN  SECRETO ...
LOS FUSIBLES ESTAN BIEN...
;                                    SI ME AYUDAN LES AGRADESCO,,,,,,
Mensaje Re: LUCES INDICADORAS DE ESTADO DE DOBLE TRACCION EN TABLERO
carlos baidal escribió: [Ver mensaje]
QUISIERA SABER SI POR HAY ALOMEJOR ESTO DE QUE NO ENCIENDEN LAS LUCES DEL TABLERO QUE INDICAN EN QUE ESTADO ESTA LA TRACION TINE ALGUN  SECRETO ...LOS FUSIBLES ESTAN BIEN...SI ME AYUDAN LES AGRADESCO,,,,,,
Primer paso revisar las conexiones que están en la transfer (fichas) ,no me quedo claro ,¿cuando pones en contacto tampoco se encienden? (el clásico testeo que realiza antes del encendido) Segundo paso revisar la ficha del tccu esta debajo del asiento conductor.
Efectivamente si no enciende nada, la TCCU, revisa ficha y sinó vas a tener que hacerla revisar por algún técnico electrónico, esta es la que comanda toda la doble tracción y la que controla las luces del tablero, si no encienden nunca seguro que es por alli el tema.
generalmente si no encienden las luces es por falta de tension en la compu. si vos tenes problemas en los sensores o actuadores es otro tema. siempre tienen que encender. ya sea para indicarte una falla o no. a una musso que tuve le habian sacado las luces porque no andaba el motor de acople y de esa manera quedan encendidas, no se les ocurrio cosa mejor (brutos ,burros) que sacar las luces. entonces me   iba a volver bastante viejo buscando la falla. esto lo descubri midiendo la tension de entrada de la compu.
ME ADOSO A LAS PROPUESTAS ANTERIORES
SE PRENDEN LAS LUCES CUANDO DAS CONTACTO? (0.6 SEGUNDOS CUANDO DAS CONTACTO)
YO VOY POR EL DÍA Nº 15 EN LA BUSQUEDA DE LA SOLUCION A UN PROBLEMA PARECIDO...Y GRACIAS A LA GENTE DE ESTE FORO( ESPECIALMENTE A ALGUNOS DE LOS QUE YA TE CONTESTARON)... AVANCÉ BASTANTE
EMPEZA POR AHÍ
TODOS MIS " CAÑOS"
No hay nuevos mensajes Se Encienden Las 2 Luces Del Tablero De La... MATIVA OTROS 11 Domingo, 29 Junio 2014, 22:43 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Traccion trasera y Doble Tracción HORMIGA TEMAS GENERALES DEL GRUPO 12 Lunes, 16 Junio 2008, 17:36 Ver último mensaje
HORMIGA
No hay nuevos mensajes Doble Traccion- matias2013 PRESENTARSE Y CONOCERNOS 8 Lunes, 15 Abril 2013, 21:41 Ver último mensaje
Jose Luis R
No hay nuevos mensajes La Doble Traccion pablo tagliavini TRANSMISION 2 Domingo, 27 Septiembre 2015, 21:01 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Doble Traccion jorge salazar TRANSMISION 4 Viernes, 18 Enero 2019, 14:11 Ver último mensaje
