Asunto: Pregunta Sobre Cambio De Ejes
Hola compañeros pues os comento mi duda, me están ofreciendo ejes de un Korando con motor 3.2L gasolina de 6 cilindros ( tiene caja de cambios automática ), los ejes tienen de relación 4.55 y lo mejor, el eje trasero trae un Bloqueo ARB :ansi: y ahora me gustaría saber si voy a tener algun problema o inconveniente al ponerle esos ejes a mi Korando, mi Korando tiene el 2.9 TD 5 cilindros ( OM662LA y el mío tiene caja de cambios manual ) y de relación de los ejes tengo 4.27, lo que tenía pensado es desmontar mis ejes y montar los ejes del otro korando, mejor dicho: un quitar y poner 8)
Espero vuestras respuestas, desde ya gracias ! :mrgreen:
Saludos !
Asunto: Re: Pregunta Sobre Cambio De Ejes
No deberías tener problemas, 4.55 es lo que traen las Musso 2.9D Aspiradas con caja Manual (la mia por ej.), la relación es un poco mas corta que la que tienes con lo que ganarías mas fuerza y perderías velocidad final, pero puedes compensarlo poniendo tus relaciones (se pueden pasar de un eje a otro sin perder el bloqueo ARB) o le colocas unos neumáticos mas grandes :wink:
Ah vale, entonces por lo que me dices, puedo poner esos ejes con relación 4.55, y meterle Corona y Piñón de mis ejes con 4.27, para tener una relación corta y quedarme con la velocidad final?
Gracias pduthey ! 8)
Saludos !
Página generada en:: 1.5206s (PHP: 2% SQL: 98%)
