speed sensor de la caja de transferencia.
Asunto: Re: No Acopla La Doble En Baja
Siempre revisen al pie del post donde dice Temas parecidos
mas datos de este problema en Problemas Con La Baja pagina 3.Claudio escribió: [Ver mensaje]
Última edición por roberto_oscar el Domingo, 24 Junio 2012, 21:29; editado 1 vez
hola y grcias me gustaria saber donde se ubica ese sensor ? graciasprincipiante escribió: [Ver mensaje]
hola gracias voy a probar en estos dias con esoHORMIGA escribió: [Ver mensaje]
el que te indica la flecha del dibujo
tenes que sacar la plancha que lo cubre para que salga .
debes tirar de el a mano y hacia el costado con algo de maña!!!
limpialo y reponelo
limpialo y reponelo
Y olvídate de ese aparatito, revisa bien el motor, retíralo de la transfer probarlo solo conectado a la ficha, si no gira en baja lee el post que te cite anteriormente
SE LLAMA SPEEDSENSORjulio bellendier escribió: [Ver mensaje]
hola gente hice andar la doble en baja con la ayuda de todos ustedes muchas gracias !! TAMBIEN ENCONTRE EL SENSOR DE EL PEDAL DEL ENBRAGUE QUE ESTA DEBAJO DEL PEDAL EL CUAL ESTABA CORRIDO DE LUGAR X LO TANTO TAMPOCO ESO DEJA ENTRAR LA DOBLE EN BAJA MUCHAS GRACIAS
Asunto: Sensor Del Embrague
Hoy encontre el sensor del pedal del embrague el cual si no se activa no entra la doble en baja y la tccu tira error del motor de acople siendo que no es el motor ! este sensor se encuentra debajo del pedal de embrague ; el cual estaba corrido . lo acomede y entro la doble en baja MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS QUE ME AYUDARON Y ESPERO QUE LE SIRVA A ALGUIEN LO DEL SENSOR ! SALUDOS :razz :razz: :
Asunto: Re: Sensor Del Embrague
Me alegra Julio que encontraste la solución :eek:
Por eso no le doy bola ni recomiendo el tes de TCCU , siempre dice cualquier cosa :ncry:
Página 3 de 3
Página generada en:: 0.0986s (PHP: 46% SQL: 54%)
