Se Me Colo Una Pieza
Mensaje Se Me Colo Una Pieza
Hola a todos, vi que mi korando perdia aceite por una pieza, que adjunto en la foto, me puse a desmontarla y al quitarla se colo para adentro un pasador o algo que no se para que sirve.
Ahora ni se para lo que es, ni se como solucionarlo.
Podrian orientarme, mil gracias
Mensaje Re: Se Me Colo Una Pieza
Que susto.cuando empecé a leer creí que la frase terminaba en "dedito"
Superado el momento,puedo preguntar que (léase mier...)hacías tocando la bomba inyectora?
Bueno,la macana ya esta hecha ,ahora veremos si te puedo ayudar:
opción 1 : un destornillador con iman en la punta.
opción 2 : no tengo opción 2.
Suerte.
Salud, Daniel
toque porque vi que por ahi perdia aceite. Lo que se es que es una barrita y creo que cayo al fondo de la bomba, pero no se que funcion hace, y eso me preocupa, porque lo mismo la rescato, la coloco y dentro va sujetando alguna cosa, quien sabe.
gracias
Por ese eje no puede perder aceite, pierde combustible, es el eje del pare de motor, mas datos en Pérdida De Gasoil Por El "pare" De La Bomba Inyect
si no puedes poner en posición el eje tendrás que recurrir a un bombista   tampoco se te ocurra pedir despiece de la bomba,
si recupero la pieza solo tengo que colocarla en su sitio, y probar? la mia la verdad daba sensacion de tener una doblez y por eso no salia, sabeis si dentro sujeta o acciona algo.
Es para intentar guiarme.
gracias
A mi me pasó, no creo que se haya caído nada, simplemente se desenganchó y si arrancás la camioneta no te va a parar el motor, lo que tenés que hacer es sacar el pulmón de plástico blanco (en la foto) y tratar de engancharla de nuevo con el dedo y girando el pare, sino llevála a un bombista que lo debe saber.
ok, probare a recuperar la pieza y le pedire ayuda a un amigo mecanico a ver si podemos dejarlo como estaba, es cierto que arranque el korando y lo pare calandolo.
muchas gracias, espero contaros que todo va bien.
Hace lo que te dice Favio y conseguite una sonda "pescador"y trata de extraer la pieza. Saludos Ricardo.
Image Image
Ricardo de Temperley.
Por ahora no soy capaz de sacar la pieza por el lado del pulmón , si en estos días no lo consigo tendré que sacar la bomba y mandarla a un bombista. De todas formas nadie sabe si puede desmontarse otra zona para tener acceso a la parte baja de la bomba? Aunque da miedo por la complejidad de las piezas.
Gracias
Son solamente dos tornillos, el más dificil es el que esta detrás porque es muy incómodo poner el destornillador, pero con paciencia sale.
No hay nuevos mensajes Nº Pieza De Inyectoras. steelwork MOTOR 4 Martes, 09 Noviembre 2010, 9:44 Ver último mensaje
steelwork
No hay nuevos mensajes QUE PIEZA ES ESTA???? Turco CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 6 Lunes, 21 Julio 2008, 19:21 Ver último mensaje
Turco
No hay nuevos mensajes Pieza De La Polea Tansora. Rafa MOTOR 7 Jueves, 29 Noviembre 2012, 23:28 Ver último mensaje
Rafa
No hay nuevos mensajes Pieza X En Motor Tdi 2,9 Om662 LAGARTO MOTOR 2 Viernes, 22 May 2009, 14:44 Ver último mensaje
Turco
No hay nuevos mensajes Pieza Bomba Inyectora orgg1978 MOTOR 20 Lunes, 14 May 2012, 9:09 Ver último mensaje
Edgardo y Liliana
