Página 1 de 5
AlberCate
Edad: 71 Ubicación: SALLIQUELO (BS AS)
 Termostato
alguien sabe cual es la funcion de la parte de atras del termostato, que aparentemente abre o cierra algun circuito cuando el termostato abre o cierra?graciassssss
#1 Miércoles, 18 Agosto 2010, 1:21 |
 Re: Termostato
cierra la recirculación de agua por la bomba al abrir la de circulación de agua por el motor, es para que caliente mas rápido, por eso cuando no lo tenes puesto queda abierta al circulación por el motor y la recirculación por la bomba y hace que no mande toda el agua donde debería.
#2 Miércoles, 18 Agosto 2010, 8:45 |
Edad: 55 Ubicación: Bariloche
 Re: Termostato
adjuntale esto al post del mecanico de mercedes.
#3 Miércoles, 18 Agosto 2010, 11:19 |
RICARDO ALBERTO FLORES
 Re: Termostato
Hola Alberto, la mejor forma de saber para que sirve un ternostato es: poner un recipiente con agua al fuego y antes de hervir sumergir el termostato con una pinza, se vera como se CONTRAE el resorte y el tapon ABRE, eso nos indica que funciona, para dejar paso al refrigerante a los 75° o 85° grados en el block y tapa , segun el valor de cada caso. Saludos Ricardo.
Ricardo de Temperley.
#4 Miércoles, 18 Agosto 2010, 16:37 |
AlberCate
 Re: Termostato
Ricardo querido, si te pones los anteojos, veras que no pregunte para que servia un termostato,y de hecho el profesor Pablo me lo contesto con su sabiduria...  de paso les comento que siempre coloque termostatos originales y el ultimo me duro un mes.... me calente y le puse uno de perkins 4 y el motor llega a la temperatura optima mucho mas rapido que con el original y anda de diez.... demas esta decir que vale la decima parte... un abrazo..
#5 Jueves, 19 Agosto 2010, 1:14 |
 Re: Termostato
... les comento que siempre coloque termostatos originales y el ultimo me duro un mes.... me calente y le puse uno de perkins 4 y el motor llega a la temperatura optima mucho mas rapido que con el original y anda de diez.... demas esta decir que vale la decima parte... un abrazo..
tenes el modelo que pusiste y una foto como para ver la forma de trabajo, ¿cumple la misma función de cerrar el circuito de recirculación?
#6 Jueves, 19 Agosto 2010, 8:01 |
damian
Vehículo: Musso 602 EL 1997
 Re: Termostato
Si la memoria no me falla, creo que tambien iba el de traffic
____________ Saludos Damian
#7 Jueves, 19 Agosto 2010, 8:43 |
 Re: Termostato
Hola Doc, no fue mi intencion dar catedra ni competir en sabiduria con nadie, solo quise decir que la parte de atras,.... lo que vos preguntas, siempre esta cerrada y cuando llega a 85° abre la salida del block, pero me cag...te a ped...  Igual te mando un abrazo Ricardo  .
#8 Jueves, 19 Agosto 2010, 10:45 |
 Re: Termostato
según me comentaron es la pipeta o tapa que es similar a la trafic
#9 Jueves, 19 Agosto 2010, 10:47 |
Edad: 67 Ubicación: Martinez
 Re: Termostato
Bueno, para empezar, un termostato de Perkins cuesta $ 40.00 y uno de Trafic cuesta $ 50.00, siempre en buena calidad (Diametal o MLH) y el original cuesta $ 100.00
Según se observa en la foto, los 2 termostatos, el de la izquierda de Trafic, el de la derecha de Perkins miden 60mm, no tengo la medida del original, pero supongo que será igual.
La única diferencia entre ambos está en la altura del bombé...como se observa en la 2º foto
Así que mi querido amigo Alberto, dejá de ahorrar en la camioneta  que después por pagar unos pesos menos, terminás poniendo una correa más corta y te rompe el tornillo del tensor de polea  , justo en la base del Blanco...  jajajajaja
Besos a la familia..
#10 Jueves, 19 Agosto 2010, 11:52 |
Tema |
Termostato
ALENOE2008 |
Viernes, 22 Agosto 2014, 18:48  gaviota222 |
Termostato Mercedes ?
arfma0 |
10 |
Miércoles, 31 Julio 2013, 17:32  enlaces |
O'ring De Termostato
juliog |
Sábado, 14 Junio 2014, 23:45  juliog |
Se Me Traba El Termostato
alejandromusso602 |
Miércoles, 03 Marzo 2010, 23:32  Biodiesel Musso |
Termostato Alternativo
Ernesto Sanzetenea |
11 |
Lunes, 23 Agosto 2010, 17:28  Walter Forte |
Página 1 de 5
