Arranca En Frio Y En Caliente No
Mensaje Arranca En Frio Y En Caliente No
Desde que tengo la musso,siempre por mas frio que haga,la tipa arranca de una
Pero en caliente no     Si o si... tengo que seguir los siguientes pasos
Poner en contacto y sacarlo...poner,sacar...poner,sacar y siempre arranca bien en la tercer puesta de contacto.Si no en la primera o segunda puesta de contacto no arranca,solo gira y gira el motor.
EJ:Estaciono,apago el motor y en 5 minutos quiero arrancar....no arranca,tengo que seguir los pasos antes comentados.
A alguno le ocurrio esto,o saben a que se debe
PD: No me quiero imaginar si tengo que salir ca...do
Papa especial
javier llavallol
Mensaje Re: Arranca En Frio Y En Caliente No
hola Javier, a la mia le cuesta mas arrancar en caliente que en frio, es como si el rulo del precalientamiento apagara demasiado rapido, vamos a ver si encontramos soluciones los dos
MMMMMMMmmmmm..... Vacío quizas ?
Salud, Daniel
hola javi,por lo general esa falla es por desgaste de la bomba de gas oil o por falta de compresion......de todos modos si al poner y sacar contacto varias veces arranca a lo mejor es otra cosa, y ojala que asi sea..fijate de pararla en caliente y echarle agua fria a la bomba inyectora a ver que hace..un abrazo...
Para mi es problema de vacío,queda prezurisado el circuito,revisa una valvulita que suele estar en una manguerita detrás del filtro de aceite,en las que entran al habitáculo.
Saludos Jorge
Hola Dani Tambien noto que algunas veses cuando la apago tarda un poco en detenerce el motor,y algunas se detiene al toque.
Hola Alber, mañana hago la prueba del agua,gracias
Papa especial
javier llavallol
Hola Jorge,Mañana reviso las mangueritas,valvulitas y todo eso.
Despues les cuento,gracias
Papa especial
javier llavallol
AAA...Hormiga Manteneme la vaca bien atada heee,,,que no se te vaya a escapar
Papa especial
javier llavallol
joseyloa escribió: [Ver mensaje]
Hola Jose,lo del tiempo del rulito ni me fige,le boy a presta atencion.
Y sigamos los consejos de los que saben
Papa especial
javier llavallol
[quote user="javier72" post="142039"]
Con esto que comentas ahora, entonces casi seguro que el problema anda por ahi, fijate tambien en la entrada de las manguritas al tambor de arranque, suerte y contanos como te fue
No hay nuevos mensajes Musso No Arranca En Caliente mapuche_patagonico MOTOR 11 Lunes, 21 Enero 2013, 14:29 Ver último mensaje
ford73
No hay nuevos mensajes Arranca Y Se Para En Frio hugo MOTOR 6 Jueves, 05 Marzo 2020, 3:54 Ver último mensaje
juan dziewa
No hay nuevos mensajes El Motor No Arranca En Frio Si No Le Doy C... antonio98 MOTOR 2 Miércoles, 18 Febrero 2015, 20:46 Ver último mensaje
Saint Marcel
No hay nuevos mensajes Motor Om662 No Arranca En Frio Estando Bie... DANIEL GARCILAZO MOTOR 19 Sábado, 19 Abril 2014, 0:07 Ver último mensaje
DANIEL GARCILAZO
No hay nuevos mensajes Se Apaga En Caliente pachuli MOTOR 6 Jueves, 03 Enero 2019, 21:03 Ver último mensaje
HORMIGA
