Asunto: Cambio De Aceite Y Ruido A Botadores.
Hola amigos del club, el otro dia cambie aceite y filtro de la musso, puse un filtro wega (el unico que consegui), luego de armar todo con el oring nuevo de la tapa puse en marcha y hace ruido a botadores descargados :roll: . No me di cuenta de cambiar los orings de la varilla, que funcion cumplen? podra ser esa la razon?. Hay que limpiar la valvula y conducto de la varila de la tapa?. Muchos saludos.
Asunto: Re: Cambio De Aceite Y Ruido A Botadores.
Lo único que te puedo decir es que en los 100.000 km que le hice ya a mi Musso jamás le cambié el O-ring que mencionás ni limpié varilla alguna a pesar de haber hecho diez cambios de aceite y filtro... (yo no, el lubricentro hizo los cambios)
Supongo, por lo tanto, que el problema del ruido de botadores no será por eso...
Esperamos que lo resuelvas pronto! :razz: :razz: :razz:
El ruido de botadores o taquies es normal,esta especificado en el manual,incluso se describe cuanto tiempo pueden permanecer sonando y que hacer para que dejen de hacerlo,los mios han sonado siempre al partir en frio,despues,a medida que toma temperatura va desapareciendo el ruido,por lo tanto,restale importancia al hecho.
Gracias muchachos me dejan mas tranquilo con el tema orings y botadores :ansi: jaja . Abrazo
Página generada en:: 2.4087s (PHP: 2% SQL: 98%)
