Asunto: Darle Una Mano A Un Amigo
hola amigos del club les comento hace semanas un compañero de laburo se compro una musso 602 con muy mala suerte,,mando a cambiar el radiador xq estaba roto,,la saca del taller y le levanta temperatura aparentemente el problema no era el radiador era la tapa de cilindros,,el me pregunta si se que altura tiene que tener la tapa ya que averiguo y viene solo una junta no va x medidas desde ya agradesco cualquier informacion
Asunto: Re: Darle Una Mano A Un Amigo
me parece que varían las medidas, respecto a la rectificación de la culata,
mas rectificación mas gruesa la junta, pero creo que puede haber dos o tres medidas nada mas.
aca un señor la rectifico tantoooooooooooo que el motor solo llevaba JUNTA :-o :mrgreen: :mrgreen: jejej
( ES broma eehh). :beer: :p
Tapa normal sin la junta 14.4 cm, de ahí unas décimas menos al cepillarla pero no mucho menos.
destruck escribió: [Ver mensaje]
Me parece que lo mejor sería encarar al que se la vendió y exigirle la restitución del dinero o hacerle juicio por vicio oculto, prospera y podrá recuperar algo del gran kilombo en el que se está metiendo... 8)
Según manual , altura mínima 125mm. Pero hay quienes aseguran que pueden bajarse mas , hasta que la cabeza y asiento de válvulas lo permitan. revisar el plano del block porque suele revirarse con una recalentada y si es asi, rectificarlo y lo que se rebaje el block rebajar la cabeza de pistones. junta oriinal.y si la bomba de agua, radiador, tapa de radiador, termostato, refrigerante, mangueras .....y patita floja puede andar mucho tiempo.
Suerte. y como consuelo deciile que todo lo que se arregla con plata es barato. A menudo perdemos, pero si es solo material tiene solución, con la mala sangre que se haga, la salud que pierda no la va a recuperar con plata.
Página generada en:: 5.7375s (PHP: 1% SQL: 99%)
