Asunto: Rulo De Temperatura Tablero
Buenas noches a todos, después de leer el post sobre calentadores, no encuentro mi problema, les cuento, pongo contacto para arrancar y el rulito del tablero enciende solo unas decimas de segundo y se apaga por su puesto la chata no arranca, alguien sabra que es eso ? gracias por las respuestas y saludos a todos
Asunto: Re: Rulo De Temperatura Tablero
Buen día, probá desarmar la caja precalentadora, revisá la resistencia de la plaqueta que no esté quemada y hacele una limpieza a los contactos del relay de la plaqueta :roll: capaz con eso alcance... :wink:
De no tener suerte con eso, probá de cambiar el bulbo que toma la temperatura para los precalentadores. Está al lado de la pipa del termostato con una ficha a presión en codo... 8)
Página generada en:: 2.539s (PHP: 1% SQL: 99%)
