Asunto: Como Saber Si Una Precamara Falla?
HOLA :p hace unos dias me falla la musso a la mañana en el primer arranque de dia.
arranca desparejo y parece un Bedford ron ron ron y se ascelera y desascelera sola y larga bastante humo luego que calienta se normaliza. aclaro que tiene toberas nuevas e inyectores calibrados a 115 bar.
SERA UNA PRECAMARA? :-X
SUBO FOTO DE LA VARIACION DEL TACOMETRO
Image Image
Asunto: Re: Como Saber Si Una Precamara Falla?
arielej escribió: [Ver mensaje]
.... aclaro que tiene toberas nuevas e inyectores calibrados a 115 bar. ...
Esto no es garantía que eso no esté fallando, puede que no sean buenas las toberas o alguna este fallada y no pulvericen bien, ¿quien te hizo el trabajo?, es decir, te las cambió un bombista o llevaste los inyectores a que les cambiaran las toberas y calibraran? :-k
Fijate el post Cambio De Toberas De Inyectores
Las precámaras las revisas con la vista, es decir, quitando el inyector miras con una luz si ves allí el eje o "bolita" que hace la turbulencia, si ves directamente el fondo de la precámara entonces esta rota, si esta rota podes sentir en la marcha un golpeteo metálico y humo en el escape.
Me suena tambien a tobera con aguja pegada o bien que esta doblada/rayada y no desliza bien, motivo por el cual cuando se calienta mejora.
Pierde algun inyector en la rosca dentro de la precamara?
Cambiaste las arandelas especiales que sellan el inyector sobre la precamara?
las toberas y el calibrado lo realizo un bombista golpeteo no hace. voy a sacar los inyectores y ver la bolita y les cuento gracias.
Entonces podes llevarsela funcionando como esta y reclamarle hasta que quede bien :roll:
Entiendo pero porque se acelera y desacelera sola como un bedford :ncry:
Eso son los calentadores, me pasaba lo mismo que dices.
hola es probable que tengas problema de calentadores o al gun inyector . controla los inyectores y cambia los arandelas resta llama
otra que te puede pasar es que la caja pre calentadora no mande corriente a todos los calentadores .
descarta pre camaras es muy raro que ce rompa una pre cámara original .
:beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
termoválvula quizas ?? :-k :-k
Primero que nada,yo controlaria las bujias precalentadoras,y sus respectibos cables y contactos :eek: Despues el resto. Suerte.
Página generada en:: 9.6825s (PHP: 1% SQL: 99%)
