Asunto: Duda Con Campanilleo En El Motor (+ Presentación)
Hola Amigos!!
Mi Nombre es Angiolino Pierattini de Chile, soy dueño de una Musso Sport 2.9 TD año 2006. Tiene 178.000 kms. En realidad nada que decir una muy buena maquina. LLegue al foro ya que tengo algunas dudas con algunos ruidos del motor y por lo que me di cuenta acá hay muchos expertos en estas maquinas y espero me puedan ayudar con algunos consejos.
La Principal consulta y que me tiene loco es un ruidito muy fino, como un campanilleo, que aparece en el motor cuando voy en 4° o 5° velocidad entre las 2.5 rpm y las 3.0 rpm. No ocurre en ralentí ni en bajas RPM.
Consultando a algunos mecanicos me dijeron que hay 3 posibles causas que esta provocando el campanilleo.
1.- Que los pistones estén gastados o al final de su vida útil (descartado ya que el ruido es muy fino y sería constante en todos los rangos)
2.- Que alguna aspa del turbo este rozando debido al mal funcionamiento de algún rodamiento o buje interior gastado. ( lo estoy descartando ya que el ruido viene de otra parte.)
3.- Que la bomba diesel, por alguna razón, esté entregando poco combustible. (Esto lo había escuchado antes pero no le di mucho credito pero, ahora que lo pienso, puede tener sentido ya que estoy 90% seguro que el sonido viene de ahí y cuando ocurre coincide que estoy acelerando, lo dejo de hacer y el ruido desaparece.
He buscado en el foro algún tema referente a esto pero no encontré nada. Tal vez alguno de ustedes le ha pasado algo parecido y pueda compartir su experiencia acá para saber si estoy bien encaminado para detectar el problema.
Eso es amigos, un abrazo desde Chile!!.
Asunto: Re: Duda Con Campanilleo En El Motor (+ Presentación)
Empesemos bien, si te vas a presentar haclo en el foro correspondiente y como corresponde.-
Si quieres hacer una consulta coloca un titulo acorde a tu pregunta. que seguramente ya fue tratado
Si estas apurado lleva la musso a un taller bueno :mrgreen:
Hola, Angiolino! Bienvenido al foro! :razz: :razz: :razz:
Yo no te puedo sugerir nada respecto al ruido de tu motor dado que mis conocimientos de mecánica no lo ameritan, pero te deseo que la solución sea pronta y barata!
Gacias Gaviota!! :wink:
Sigo revisando, apenas dé con la solución les cuento por si a alguien mas le pasa algo parecido.
Abrazos!
que tal filmarlo con sonido y postearlo en Youtube
asi escuchamos el tema?
si podes solamente
si podes solamente
Hola Fredd
Voy a hacer la prueba!!...
Slds.
Página generada en:: 3.5873s (PHP: 1% SQL: 99%)
