HOLA A TODOS ,HOY COMPRE EL TERMOSTATO ORIGINAL EN AUTOPARTS :-X PAGUE $160,OTROS PEDIAN $110
PERO EL ORIGINAL TRABAJA CON 85°,MIENTRAS OTROS TRABAJAN EN 80°,REAMENTE CON ESTA DIFERENCIA
DE PRECIO,NO JUSTIFICA COLOCAR UN ALTERNATIVO EL TERMOSTATO ES MUY IMPORTANTE PARA EL RENDI_
MIENTO DEL MOTOR (CONSUMO,DESGASTE MAS PREMATURO).
NECESITO QUE MARCA DE LIQUIDO REFRIJERANTE USAN USTEDES,VOY A CAMBIARLO,EL LUNES,NUNCA UTILI_
CEN EL TIR :mad: ESCUCHO CONSEJOS.Y COMO CAMBIARLO ,SALUDOS.
Asunto: CAMBIO DE TERMOSTATO+LIQUIDO REFRIGERANTE
Asunto: Re: CAMBIO DE TERMOSTATO+LIQUIDO REFRIGERANTE
Te puedo orientar con el refrigerante, el que uso yo es el elf verde (tapa amarilla) le pongo 50% y 50% de agua destilada (más o menos 4 litros y 4 litros).En cuanto al cambio fijáte que en la parte de abajo del radiador hay una pequeña llave que hace las veces de canilla, al abrirla sale todo el refrigerante. Es conveniente, como me explicaron, luego de vaciado llenarlo con agua común y ponerlo en marcha para que circule el agua un rato y limpie el sistema, luego volverlo a vaciar y ahí llenarlo con el refrigerante y el agua destilada.
GRACIAS FAVIO,SE QUE PARA VACIAR COMPLETAMENTE TENES QUE SACAR EL TERMOSTATO Y UN TORNILLO EN LA PARTE DEL BLOC ????QUE SABEN DE ESTO :?:
Yo hice como comentó Favio, con ese cambio es suficiente, nunca lo vas a poder vaciar completamente.
El refrigerante que use es este
le saqué la foto antes de tirar el envase para acordarme cual era :lol:
PABLO YA ESTABA PREOCUPADO QUE NO RESPONDIERAS TAN RAPIDO :razz: GRACIAS!!
Veo a veces que mi mecanico para limpiar el circuito le saca la manguera de abajo del radiador y le pone una manguera (conctada a una canilla) por el tanque donde se carga el agua y lo deja correr un buen rato...no se si estara bien o mal, solo comento lo que el hace...
yo tambien uso el ELF (ahora conprada por TOTAL)
Saludos!!
Saludos!!
Perdon, olvide de decir que todo esto lo hace con el motor apagado :roll: :)
Tony! La mezcla 50/50 debes hacerla antes de vaciarla dentro del motor. Y tomarte tooodo el tiempo del mundo para -con el motor en marcha y sin la tapita del depositó- se purgue y puedas dejarla a nivel.
PD: Podes sacar el depósito plástico y limpiarlo con lavandina para que luego el nivel sea más visible.
Tony<:
El de Casa Jonte, porque considerás que no era el original? Pregunto porque estoy por comprarlo, si puedo la semana entrante.
tony1960 escribió: [Ver mensaje]
Tony<:
HOLA ROLY,EL QUE SAQUE DE MI MOTOR TIENE COMO MARCA" BTT" Y EL LOGO MERCEDEZ,EN AUTOPARTS ME DIERON EL MISMO PERO SIN EL LOGO MERCEDEZ,SI EN CASA JONTE TE OFRECEN ESTA MARCA ,CONSIDERO QUE ES EL ORIGINAL,TE CUENTO QUE HOY LO COLOQUE Y LA TEMPERATURA POR FIN TRABAJA COMO ANTES(1 MILIMETRO DEBAJO DE LA MITAD)ME DECIDI POR EL ORIGINAL PORQUE CON OTRA MARCA REALMENTE NO SE SI TRABAJA CON LA TEMPERATURA QUE INDICA .QUE PRECIO TE DIERON EN CASA JONTE? Y QUE MARCA?
Página generada en:: 1.8231s (PHP: 3% SQL: 97%)
