Asunto: Que Cinta Utilizar?
Hola
Saludos a todos los Musseros, una pregunta, alguno de Uds. sabe quien fue
la persona que utilizó su Musso, para unas fotos con su hija, que cumplía 15
años? Tengo que ponerle, los moños esos de color rosa, y no se, que cinta
ponerle a la mía, digo para que no arruine la pintura, ya que mi sobrina, me
pidió que la lleve con la Musso, para sacarse unas fotos, y llevarla al salón
de fiestas, alguien podría ayudarme, y recomendarme, ya que no quiero al
sacar la cinta, que se levante la pintura, perdón por la molestia, y gracias.
Asunto: Re: Que Cinta Utilizar?
LO CONSEGUIS EN CUALQUIER COTILLON ,LAS CINTAS SON DE UN MATERIAL SUAVE Y NO TE VA A DAÑAR LA PINTURA ,QUE ORGULLO PARA VOS QUE TE ELIGIO (AUNQUE SEGURO TE PERDES LAS COSAS RICAS DE LA RECEPCION JA JA:razz: SALUDOS Y PONE FOTOS
Acá encontré el mensaje, Mi Musso!
Las cintas van atadas y no pegadas según creo, no vas a tener problemas.
Hay una cinta con pego que no daña la pintura pero por lo general se abre el capot y se pega o ata del lado de adentro, luego la pasas por abajo del limpia parabrisas y ahi al medio del techo donde pones el moño mas grande y de ahi al baul que tambien lo abris y lo pegas o atas del lado de adentro.
Son dos cintas que van cruzadas y se unen en el medio del techo donde va el moño grande.
y en las cuatro puntas van moños mas chicos que tienen dos cintitas para atarlos.
Y como comentario te diria que le preguntes a la quinceañera si lo quiere, ya que no se usa mucho, lo que podrias hacer es ponerle mas luz en el interior o ponerle lamparitas mas potentes, creo que hay unas frias para que no queme el plastico. Esto esta bueno para que la vean mejor y para el fotografo o filmador.
Suerte!!!
Hola
Muchas gracias a todos por las respuestas, voy a ver si viene el moño,
ya con una cinta, y sino tal vez consiga la cinta esa, que le ponen los
chapistas para tapar lo que no deben pintar, y por supuesto que luego
voy a poner fotos, gracias.
Tene en cuenta tambien que con el moño tenes que ir despacio, fijate las distancias que tenes que hacer.
Que buena firma que tenes, esta excelente
Coincido con Popy, Excelente tu firma. :beer: :razz:
es importante que al poner las cintas, estas no quedes flojas.. si bien no muy tensadas pero si lo suficiente para que no flameen y golpees la pintura por el viento al andar.
igual, supongo que antes le cas a hacer un buen lustrado, por lo que esa misma cera, le formara una cera que no permitira que afecte a la pintura..
tambien quiero ver las fotos ya que dentro de 11 meses mi Musso lucira tambien con moños para el 15 de mi hija menor.. ( y ya lucio el auto con los moños con mi hija mayor )
fentetoibero, además de los consejos que ya te dieron, si te queda restos de pegamentos en la chata, los limpiás con WD 40 y listo!
Página generada en:: 6.9091s (PHP: 1% SQL: 99%)
