Buen día a todos desde Las Islas Canarias, España. Aquí aprovechando, si se puede decir asi, el confinamiento para poner a punto a la bestia. Como lo están viviendo en Argentina?.
Tengo un problema con el Musso y es que no se para con la llave. He revisado los tubos de vacio y veo que hay uno que sale de una t con tres salidas que no conecta con nada, está suelto. El problema es que no encuentro donde enchufarlo, por más que miro no veo un punto donde encaje. Así que de momento calando el carro a embrague.
Pueden ayudarme?
Gracias
Asunto: No Para El Motor Con La Llave
Asunto: Re: No Para El Motor Con La Llave
Una cosa más. Cuando giro la llave a apagado el motor termina parándose si espero unos 30 segundos como axfisiandose, imagino que porque deja de inyectarle gasoil y está tirando de lo que queda en los tubos.
Hola por aquí confinados como vos decís.
Fijate en esta misma página, abajo en "Temas parecidos"
También podes leer:
https://www.clubmusso.com.ar/viewto...&highlight=para
Página generada en:: 7.2799s (PHP: 1% SQL: 99%)
