exacto Martín, pero el sensor de velocidad o speed sensor que hacemos siempre referencia es de la 4x4, censa el movimiento de la transfer, para NO conectar la baja...
Si si, tal cual... asi que dejo solo unas palabritas para el ultimo orejon del tarro que publique una consulta en este mismo tema; tengan en cuenta que:
El
SPEED SENSOR, es como comenta Roberto, o sea, es el sensor de velocidad de la caja que no deja entrar la DOBLE TRACCION BAJA cuando el vehiculo supera determinada Velocidad; Este dato va directamente al TCU que esta bajo el asiento del conductor (
en la imagen, esta marcado en color rojo)....
El
SPEEDOM0ETER, es el sensor de velocidad / odometro (es el rotativo a modo encoder) del vehiculo que acusa en los instrumentos de la cabina...
Acá se ven ambos un poco mas claro...
Recuerden: El
azul que esta en la parte superior, es el SPEEDOMETER (el que envia la info al odometro) y el
corrugado que ven abajo, es del SPEEDSENSOR (el que envia la info a la TCU)...
Suenan similares sus nombre en el castellano, pero ambos sensores cumplen distintas funciones... Es algo asi como la gran diferencia que hay entre
Lástima y
Lastíma (la diferencia es el tamaño)
