Luz Alta En La óptica »  Mostrar los mensajes de    a
ELECTRICIDAD - Luz Alta En La óptica
roberto_oscar [ Martes, 17 Enero 2012, 13:25 ]
Título del mensajeRe: Luz Alta En La óptica
Tenes que usar un relay inversor universal, como los vehículos anteriores, y no son caros , cualquier casa de encendido o accesorios los tiene
Biodiesel Musso [ Martes, 17 Enero 2012, 14:31 ]
ok, entonces conecto en el inversor la baja y en el otro punto la alta, pero no directo como esta standard?
tengo en mi musso un inversor puesto ya que tengo bixenon, lo probare con el
gracias
fito55 [ Martes, 17 Enero 2012, 18:27 ]
Yo puse un inversor para cada lampara para no andar pasando cables al PEDooo,me quedo de diez y con la alta se ve como de dia,cada reley inversor con ficha 20$$$$ una bicoca.
Rodolfo
Biodiesel Musso [ Martes, 17 Enero 2012, 19:53 ]
Rodolfo!!!
muy bueno aca mismo lo hacemos!!
gracias
roberto_oscar [ Miércoles, 18 Enero 2012, 0:18 ]
Para que tengas presente, las patitas 86 y 85 son bobina 12 volt , 30 y 87a es contacto cerrado, 30 y 87 contacto abierto, hasta que llama la bobina
Image Image
Biodiesel Musso [ Miércoles, 18 Enero 2012, 12:50 ]
gracias Roberto
muy completo tu aporte
Biodiesel Musso [ Miércoles, 18 Enero 2012, 18:39 ]
Bueno: hicimos lo que rodolfo, un micro relay inversor dentro de la lampara ( pegado al tapon)Image
ahora sin dudas ilumina muchisimo mas en alta.
Les recomiendo a todos hacer este ajuste es notable la diferencia aun sin los policarbonatos pulidos de esa musso!!!
veremos mas con el pulido?
