Me centre tanto en el bombin que ni me acorde de darle mas altura al embrague jejeje, el sabado q lo meto en un taller de un amigo lo reviso, y otra cosa, como purgo el liquido de embrague? le pongo el dexron II no?
Gracias.
Como te comentaron lleva líquido de frenos DOT 3 o 4, para purgarlo tenes que abrir el alemite que tiene el bombín para que salga el líquido, yo le coloco una manguera transparente desde el alemite a una lata o recipiente, luego abro el alemite y alguien presiona el embrague hasta el fondo, ahí cierro el alemite y que levante el embrague. Esto lo hago hasta que el recipiente del líquido quede bien bajo pero con líquido para que no entre aire en el circuito y luego lo lleno con líquido nuevo y repito la operación hasta que salga líquido limpio (o mas claro) por el alemite.
