Reparación de Precámaras Motor Diesel MB »  Mostrar los mensajes de    a
MOTOR - Reparación de Precámaras Motor Diesel MB
Pablo Duthey [ Jueves, 09 Abril 2009, 17:15 ]
Título del mensajeRe: Reparación de Precámaras Motor Diesel MB
Jorge, el plano lo hice con la amoladora de mano, es plano o a lo sumo tiene la curva del disco que para esa pieza es poca, el ángulo es el de la figura que viste arriba :wink:
Alberto, cuando dejé las dos precámas sin bolita la primera vez, fallaba como si fuera una válvula, no se bien por que, además dicen que hace mas ruido el motor.
jzlab [ Viernes, 10 Abril 2009, 12:48 ]
Título del mensajeRe: Reparación De Precámaras Motor Diesel MB
No me respondiste la N°3 :-s
Pablo Duthey [ Viernes, 10 Abril 2009, 14:36 ]
jzlab escribió: [Ver mensaje]
Última pregunta: Como te asegurás (además del remachado) que la pieza no se te va a girar sobre su propio eje?
Se me pasó, le iba a marcar un par de puntos en la unión, es decir, justo en el borde de la pieza, pero como se me borró el borde al limarla no se lo hice, ya veré con el tiempo que pasa :lol:
Hilux Surf-Vigo [ Viernes, 08 May 2009, 4:09 ]
En Mercedes-Benz hay 2 tipos de precamara como dato anexo.
Pablo Duthey [ Viernes, 08 May 2009, 7:54 ]
Hilux Surf-Vigo escribió: [Ver mensaje]
Si no me equivoco hablamos de la rosca del inyector, rosca fina y rosca gruesa ¿es así?
Biodiesel Musso [ Viernes, 08 May 2009, 12:03 ]
la bolilla recibe el spray de la inyeccion y ameniza el ruido, la inyectada tambien y logra una mejor precombustion.
si fuera lo mismo, creeme que mercedes Ni ningun otro lo pondrian alli.
dan7930 [ Jueves, 09 Julio 2009, 14:20 ]
Pablo me podrias enviar el dibujo ese donde tienes las medidas del ball pin que fabricaste para tenerlo i ver si puede llevarlo a que me lo confeccionen, por favor.
Gracias
Pablo Duthey [ Jueves, 09 Julio 2009, 15:07 ]
Pues ahí va :p
dan7930 [ Jueves, 09 Julio 2009, 15:10 ]
Pablo disculpa las medidas en que estan centimetros o milimetros y gracias por la prontitutud de tu respuestas
Pablo Duthey [ Jueves, 09 Julio 2009, 16:46 ]
dan7930 escribió: [Ver mensaje]
todo milimetros :eek:
dan7930 [ Jueves, 09 Julio 2009, 19:36 ]
Gracias Pablo :ohhh:
Pablo Duthey [ Jueves, 24 Septiembre 2009, 10:46 ]
Bueno, luego de la prueba de las mismas, el material no soportó el trabajo y se rompieron nuevamente, asi que me sacó del paso pero no dieron resultados, una duro 10.000km y la otra que puse hace poco 4.000km en ambos casos por períodos langos de ruta (1.000km)
Conclusión: no sirve, por lo menos con este material (acero plata) ahora voy por las nuevas :ncry:
gregorio [ Viernes, 30 Marzo 2012, 3:30 ]
yo como siempre sin enterarme ](*,) ](*,) #-o
GRACIAS PABLO, :clap: :clap: :clap: :ohhh: :ohhh: :ohhh: :ohhh:
cabildin [ Jueves, 10 Abril 2014, 18:41 ]
Pablo hiciste un trabajo de p..a madre y la exposición en el foro fue excelente...!
Buscando el tema de las precámaras por la pregunta de Kikito antes de ayer, vi tu post. Según tengo entendido, en general las pracámaras se construyen en Acero Inoxidable AISI 304, por lo visto pareciera que las nuestras son bimetálicas, ya que se imantan en la parte mas gorda y en la punta no se magnetizan, las estoy probando ahora mismo, estimo que la pelotita también sera de inoxidable, ya que al tipo de solicitación que se somete, soportando el pulverizado del inyector y la altísima temperatura, el Inox es mas estable que otros materiales.
Habría que seguir probando con este acero, si me aparece algún motor con este problema lo posteo.
Un abrazo y mis felicitaciones...... :clap:
Cabildín :drunk:
danielyanes [ Jueves, 10 Abril 2014, 20:25 ]
cabildin escribió: [Ver mensaje]
Cabildín :drunk:
cuando compre las precamaras, me parecio que la bolita era del mismo material que los bulones de tapa, sara factible????
Pablo Duthey [ Jueves, 10 Abril 2014, 21:07 ]
Cabildín :drunk:
Gracias Cabildín :beer:
El material que use es porque lo tenía en ese momento en el taller, creo que deben tener algún cementado luego de torneadas para darle mas dureza y resistencia a las altas temperaturas, nunca me puse a seguir investigando porque compre y coloqué en su momento las 5 nuevas.
Daniel, el color es similar no se el material ya que no lo investigué :-k
