MOTOR - Presión De Aceite
NESTOR2008 [ Lunes, 27 Octubre 2008, 22:45 ]
Título del mensaje: Re: Presion De Aceite???????
hola, si tenian razon,era la valvula abajo del filtro ,no mantenia la presion,la saco el mecanico dijo que no se conseguia y la reparo cambiando el resorte,ahora quedo bien chauuuuu gracias :drunk: :ohhh:
NESTOR2008 [ Lunes, 27 Octubre 2008, 22:52 ]
Título del mensaje: Re: Presion De Aceite Problemas
me alegro que hayas solusionado porque me paso lo mismo ,regulando se me prendia la luz de aceite,y era esa valvula le cambiamos el resorte .lee en mecanica presion de aceite?????? saludos :ohhh: :clap: :drunk:
DR_AKD [ Martes, 28 Octubre 2008, 0:53 ]
Nestor anotate para el domingo !!!
Vikingo [ Martes, 22 Noviembre 2011, 13:13 ]
Título del mensaje: Que Presion De Aceite Es La Adecuada En Musso TD
Hola a todos, consulto si alguien me puede decir cual es la presión de aceite adecuada en relenti y en máxima rpm, pregunto porque estoy chequeando la presión que me llega al turbo con un reloj de aceite en psi, segun garrett la presión adecuada en bares es 0.70=10.150psi en relenti y de bares 4.6=66.701psi a maxima rpm, si alguien me puede orientar les agradezco.
Saludos para todos!
roberto_oscar [ Martes, 22 Noviembre 2011, 13:46 ]
Título del mensaje: Re: Presión De Aceite
En paginas anteriores tenes los valores de presión, esta tenes que tomarla en la base del filtro de aceite, donde esta el bulbo.-
Tomando a la entrada del turbo es la misma del circuito, salvo la reducción que lleva el tonillo del tubo.-
Ojo con los injertos o pruebas, podes quitar lubricante al turbo , si tenes problemas de baja presión proba primero en anular el turbo
Pablo Holzman [ Martes, 22 Noviembre 2011, 14:56 ]
Hola, te puedo la información tomada en el bulbo de aceite, y regulando, están dentro de las 10 a 12 psi y a 3500 rpm, 55 psi constante.., información que proporciona el Siselco.(sistema de protección) :eek:
:eek:
ford73 [ Miércoles, 23 Noviembre 2011, 0:10 ]
si las consultas .ce les arian a los mecánicos del club musso no hubieran dado tantas vueltas . la falla era obvia la válvula del filtro de aceite ce carboniza .la lus del indicador del tablero ce apaga una ves que esta en marcha por mas que este fundida ya que lo toma del canal principal de aceite, y de ay deriva para todo el motor. de ay que muchos motores el indicadodor( bulbo) de aceite lo tienen colocado al final del recorrido del circuito de aceite para tener certeza que el motor este lubricado por completo.. aclaro estos motores noce purgan .esto es para todas las versiones de musso 4 y 5 cilindros asta los td .. saludos alberto..
roberto_oscar [ Miércoles, 23 Noviembre 2011, 0:20 ]
Alberto, la consulta inicial y las ultimas fueron dirigidas al foro en general, que para esto se creo, el fin de este es intercambio de información /opiniones , no es exclusivo para los Mecánicos del club 8)
