Para Que Sirve Esto ?? »  Mostrar los mensajes de    a
MOTOR - Para Que Sirve Esto ??
roberto_oscar [ Martes, 19 Abril 2011, 19:17 ]
Título del mensajeRe: Para Que Sirve Esto ??
Orald escribió: [Ver mensaje]
A mi me parece el sensor del ABS. Es clavado al mio.
:shock: es cierto me había olvidado que varias Korando tienen ABS de serie :eek:
antonio79 [ Miércoles, 20 Abril 2011, 1:10 ]
Ahi puse un corcho para que se distinga, ojo! no se si este sensor va ahi, pero da la impresion porque al costado del corcho calza un bulon, que si observan el sensor se daran cuenta, si es que va ahi, creo que le debe faltar algun capuchon porque hace tope con el volante y no alcanza para ajustar,como si fuera demasiado largo el sensor , el corcho lo puse ademas para que no entre agua, debido a las ultimas lluvias que inundaron parte de la ciudad, el numero de parte que figura en el sensor es: 0 281 002 214 Bosch, gracias!
Mc Giver [ Miércoles, 20 Abril 2011, 9:36 ]
antonio79 escribió: [Ver mensaje]
QUE COCHINO!!!!
LAGARTO [ Viernes, 22 Abril 2011, 11:32 ]
Buenas a todos viejos, a mí me parece o un sensor de posición del cigueñal, yo creo que es eso. ya que no tiene sentido en td que sea un captador magnético que envíe chispa cuando lo roza un imán de la corona del cigueñal, ya que los td no llevan bobina de alta tensión como los nafteros. En ebay he visto algo parecido y suele ser un sensor de la velocidad de la rueda, pero ya que no va en la rueda puede ser el sensor de velocidad del cigueñal o sea el cuentarrevoluciones, o el sensor de posición del cigueñal. :-k
Mulitafeliz [ Viernes, 22 Abril 2011, 12:23 ]
Segun Bosch es un sensor de velocidad de rotacion.
http://apps.bosch.com.au/motorsport...edinductive.pdf
Puede usarse para muchas cosas, incluso el abs. No es un sensor de posicion de cigueñal, sino de velocidad. No se adon de va colocado, pero si tu kora tiene abs tambien puede tener control de tracción, quizá sea un sensor adicional para el tcs, vean esta nota:
http://www.cesvi.com.ar/revistas/r72/traccion.pdf
