HOLA Cristian.
Vamos a ver a paso a paso.
1. fijaste que nafta llega a inyectores. Como sabe? primero dale el contacto, se escucha el ruido del bomba de nafta, despues uno segundo se para. Desenrosca el caño del nafta cerca de rail del inyectoras. Cuando da el contacto, chorrea fuertemente el nafta. si no tiene fuerza, la bomba de nafta anda mal, o TAPADO el filtro de nafta.
2. todos cables de los inyectoras estan bien conectado?
3.ahora vemos parte de chispa. Fijate los bujias, estan todos bien? Ahora saca al tapa del bobina, sacalo el cable de alta tension numero 1.
Los 3 bobinas tiene, bobina no.1 le da chispa al cilindro no.1 y no. 6, bobina no. 2 le da la chispa al cilindro 2 y 5, bobina 3 le da al 3 y 4.
Conecta un bujia usado al cable no.1 y el cuerpo del bujia mantener contacto con la masa. Da le Arranque, observa que si da chispa o no.
4.si esta todos normal, tiene que revisar todos los sensores.
Mas importante sensores relacionado del arranque son, sensor de angulo del cigueñal(crankshaft sensor, esta cerca de volante, y sensor de flujo del aire(Hot Film Mass Sensor) esta pegado el filtro del aire.
5. Los sensores de Oxygen sensor(lambda sensor), Knocking sensor, sensor de temperatura del agua, sensor de la posicion del acelador, sensor de pocion de levas, son no relacionado por facilidad del arranque, sino relacionado eficiencia del motor o menor consumo del combustible.
6. los sensores que controla el chispa: Knocking sensor, sensor de posion de cigueñal
7. los sensores que controla la cantidad de nafta(controla el tiempo de apertura de los injectores): sensor de HFMS, sensor de lambda, sensor de posicion del acelador, sensor de temperatura del agua,
8. el sensor que controla el angulo de levas admision(sistema de vvt: variable valve timing): sensor de posicion de leva.
9. Tiene que cambiar ECU
Suerte
