Encendido Il6 »  Mostrar los mensajes de    a
MOTOR - Encendido Il6
guiwa5 [ Sábado, 03 Agosto 2013, 21:10 ]
Título del mensajeRe: Encendido Il6
Mc Giver escribió: [Ver mensaje]
probaste con la otra llave ? (duplicado)
tengo solo una , un duplicado que hice alguna vez y la que uso siempre, igual es una llave común no es chipeada. vahhhh creo que no
Biodiesel Musso [ Domingo, 04 Agosto 2013, 0:04 ]
walter, ese motor es 100% mercedes benz, podes ir a un taller mercedes ( no oficial) y que te pasen un escaner de mercedes benz.}Lamento no poder indicarte alguno, pero en av. flemming a 6 cuadras de la cava hay uno bueno.creo es "tito"
guiwa5 [ Lunes, 05 Agosto 2013, 19:50 ]
Y ando como puedo pero sobre todo a malbec
Bueno no tenemos mucha experiencia en estos motores, pero siempre hay un sensor que jode, tiene un Sensor de posición del cigüeñal , fijate si no esta sucio tiene que estar del lado del volante sobre la corona de arranque
Aunque puede ser fallo de batería
Si no es alguna de estas cosas vas a tener que recurrir algún taller con scaner
hoy saque el sensor y estaba sucio , ahora tiene chispa en la bujias , en todas ,(lo cual me alegro un poco la cara) el tema es que parece que hay otro drama debido a que aun no arranca , hace todo para arrancar pero no, con pedal a fondo busca arrancar, es problema de combustible creo ahora, y me late que puede ser el regulador de presion del puente de inyectores, mañana reviso inyectores y comento, saludos y muchas gracias
o que opinan ??
guiwa5 [ Martes, 06 Agosto 2013, 18:15 ]
Bueno muchachos la bestia se desperto !!!
Quiero agradecer a Daniel e, (un capo!!!!) por los mensajes privado y el tiempo que se tomo para darme una mano , genio!!
asi tambien a roberto oscar y todos los que me aconsejaron
Hoy cambie el regulador en pilar consegui uno que no es el original pero bueno .. me costo 250 pesos, fue todo lo que gaste para repararla ah y un limpia contactos
Lo cambie y arranco la musso, al principio le costo pero ya esta otra vez en la calle y andando joya como antes
gracias a todos
Jose Luis R [ Martes, 06 Agosto 2013, 18:18 ]
Me alegro
Biodiesel Musso [ Martes, 06 Agosto 2013, 18:37 ]
Bien por la bestia!!!
me alegro Walter!!
ford73 [ Martes, 06 Agosto 2013, 22:39 ]
te felicito
te esperamos en neco
javier72 [ Martes, 06 Agosto 2013, 23:38 ]
