Humo Blanco De Repente Y Perdida De Potencia »  Mostrar los mensajes de    a
MOTOR - Humo Blanco De Repente Y Perdida De Potencia
gregorio [ Miércoles, 06 Febrero 2013, 15:14 ]
Título del mensajeRe: Humo Blanco De Repente Y Perdida De Potencia
Hola mi querido Walter, jeje, me pillaste,
como bien dices es echar una porción minima, con la intención de limpieza,
la verdad es que hace años, (por error ) llene el deposito de un tractor con gasolina,
le di marcha y ese motor empozo a EXPLOSIONAR unas EXPLOSIONES
de miedo , perooooooooooo
naaaa no le paso ni media, SE QUEDO SUPER LIMPIOOOO, digo, que se le quitó toda la
carbonilla y telas de araña que tenía jejeje
( ES CIERTO EEh)
se lo lleve a un mecanico, y me dijo que NO ES BUENO, pero no pasa nada, que es peor lo otro.
tambien te digo: que NO PIENSO PROBAR jejeejejej
guiwa5 [ Miércoles, 06 Febrero 2013, 18:54 ]
pobre tractor bueno pero quedo limpito
Gerard [ Jueves, 07 Febrero 2013, 20:31 ]
Yo tuve que cambiar el turbo por unos síntomas iguales a los
tuyos excepto que en mi caso no remitieron al día siguiente,
le fallaron los retenes y colaba aceite,en mi caso llevaba tiempo
viendo la manguera del turbo manchada de aceite.
JULIOHN [ Martes, 19 Febrero 2013, 14:30 ]
Gerard escribió: [Ver mensaje]
LA MANGUERA DEL TURBO DE MI MUSSO EMPIEZA A BAñARSE DE ACEITE Y SIENTO PERDIDA EN LA POTENCIA!!! QUE ME RECOMIENDAN QUE HAGA? HAY FORMA DE REPARAR EL PROBLEMA?
Aldo1997 [ Miércoles, 27 Febrero 2013, 20:11 ]
Amigo,
Desmontar el turbo y llevalo a una casa de reparacion de turbocompresores. Ahi te van a decir en funcion del juego interno entre el eje y los bujes que tiene, si se puede reparar.
Si no puede repararse, habria que ver pero debe andar uno nuevo en unos 1000 USD.
