Hola:
Te sugiero NO llevarlo a electricista, porque tendran que adivinar a costas tuyas y esto debe entenderse que si puentean mal ( 99% seguro) te quemaran la computadora que vale muchos$$.
empeza diciendome si pones en contacto sin prender el motor:
prenden estas dos verdes y se apagan 1 segundo despues?
( a esa luz roja ahora no le des bola porque no prendera)
Ver biblioteca
Diagnóstico Funcionamiento 4x4
si efectivamente se prenden como la de bateria y aceite y se apagan al darle arranque por lo menos sabes que estan conectadas o no quemadas.
paso siguiente te muestro la secuencia de como debe pasar de traccion simple ( la comuntrasera) a doble 4wd y con las ruedas totalmente frenadas a 4wd LOW y de alli en mas vuelta atras.
se prenden estas ver
Funcionamiento Luces 4x4
a ver como te va con eso y que prende y que no
