Asunto: EMPALME
Hola CHICHOS,
he conseguido el latiguillo del A/C, pero una de las boquillas no #-o [-X coincide con la toma del radiador, por lo que he tenido que hacer un
apañuscoooooooo, ](*,) ](*,)
que consiste en cortar el latiguillo y empalmar la pieza que si enlaza con el radiador.
el problema o DUDA, es la siguiente: el empalme lo he realizado con unas bridas normales, ¿¿ ESTO aguantara la presión??
o por lo contrario tengo que llevarlo a una casa especializada en empalmes de presión????
EL CIRCUITO DEL A/C lleva mucha presión???? :?:
que OPINAISSSSSSSS????
Asunto: Re: EMPALME
Eso que as echo aquí se denomina ANIMALADA CAMPESTRE :mrgreen:
Es la linea de alta presión, son unos 20Kg /cm2 o mas, no te aguanta ni 2 segundos esa reparación.
Lleva las mangueras algún comercio que repara mangueras hidráulicas :eek:
Las presiones de trabajo están en el manual de musso :-p
Asunto: Re: EMPALME
Se me adelantó Roberto con la contestación.
Esos empalmes te van a durar lo que un P..do en un canasto, y encima vas a tener que paga dos veces la carga del aire...
Asunto: Re: EMPALME
Gregorio,deci que sos un AMIGAZO,sino te esperaba la nunca bien ponderada...HOGUERAAAAA!!!!! :evil: :twisted: :-o Arreglando eso yaaaa!!!!Un abrazo.
Asunto: Re: EMPALME
JOOOOOOOO y yo que NO quería gastar plataaaaaaaaaa, :nono: :ncry:
pues aleeeeeeeeeee a la HOGUERA, :-o quiero decir al mecanico.
GRACIAS CHICOS, lo puse por que dudaba de su eficacia, y desconocía la presión,
pero solo con ver los latiguillos lo robustos que son, :-k :-k pensé ( cosa rara en miiiiiiii ](*,) #-o ) que lo mas facil es que no sirviera el arreglo,
pero ante la duda, es mejor preguntar,
y por ello GRACIAS AMIGOS. :ohhh:
Página generada en:: 0.0718s (PHP: 41% SQL: 59%)
