Asunto: AUMENTO DE POTENCIA
SE PUEDE AUMENTAR ALGO DE POTENCIA QUITANDO EL TUBO DE PLASTICO QUE VA DEL FILTRO AL EXTERIOR?GRACIAS SOY NOVATA ES N MUSSO DIESEL DEL97
Asunto: Re: AUMENTO DE POTENCIA
Hola y BIENVENIDA a este Gran club de AMIGOS,
creó que no se aumenta potencia solo con quitar el tubo de colector de admisión, si es a este al que te refieres,
para darle mas potencia al motor, te aconsejo el TUNING MOTOR,
por cierto!! pon un poquito mas de vos y tu chata, en el pos, para saber de donde sos, y así poder ayudar mejor.
yy si puedes pones unas fotos de la chata,
Hola, sería conveniente que 1º pases por la sección PRESENTARSE Y CONOCERNOS, amplies detalles tuyos y de tu vehículo y así nosotros podemos darte la bienvenida como te merecés, y luego ya desde el foro de mecánica, la consulta que te preocupa :roll:
No te olvides que escribir con mayúsculas en los foros es gritar.... O:)
Hola Gema, como te decía Gregorio, no creo que consigas mejorar la potencia sacando el tubo encausador del filtro, puede que el filtro esté sucio y eso sí te resta algunos HP, pero si le dás más entrada de gasoil a la bomba seguro algo más va a tirar, de todas formas hay quienes le han "inventado" una especie de turbo rociado que ha mejorado bastante la performance..., pero no es fácil hacerlo. O:)
gracias por las respuestas alguien me dijo k quitando eso tiraria mas
Última edición por roberto_oscar el Miércoles, 04 Enero 2012, 1:00; editado 1 vez
Hola Gema
mira completo el post
tunning del motor de la musso
Aca vas a encontrar bastante informacion probada,
( la que yo no postee no va a mi responsabilidad)
exitos
Fredd :razz:
exitos
Fredd :razz:
Me olvidaba
mas aire es igual a mas potencia
hola el embudo k te refieres dode se aloja dentro el tubo de admision?
saca el extremo del tubo de admision que entra en el portafiltro, alli estara el embudo( si no lo han retirado aun) sale hacia afuera, no por dentro del portafiltro.
sonara un poco mas el motor debido a mayores decibeles pero compensa con lo que logras de diferencia en empuje .
no es mucho pero se nota.
a mayor oxigeno mas hp en el motor.
tambien acompaña esto con el famoso tornillo que podras leer de mi pos tunning del motor de la musso. abrilo 1 vuelta
antes de tocar nada
toma con cronometro los tiempos en pasar los cambios y aceleracion de 0 a 100kph.
despues me contas en el post del tunning
antes de tocar nada
el tubo del portafiltro sacado entero no?dentro de ese tubo hay eso?
Página 1 de 7
Página generada en:: 0.0937s (PHP: 35% SQL: 65%)
