Cambie ya tres modelos y tipo.
Necesito un metro de manguera de hidrocarburo de 3 mmm de seccion.
Alguien ya la reemplazo ?
si es asi y nunca pierde diesel aviseme.
Aca en Bariloche no existe de 3mm!!!!!!
que lo Pa....
Asunto: Mangueras De Retornode La Musso ....todas Pierden!!!
Asunto: Re: Mangueras De Retornode La Musso ....todas Pierden!!!
aca tengo un negocio cerca que tiene de todo tipo de mangueras, a que te referis con hidrocarburo, se la pido asi: hidrocarburo de 3 mm, o manguera para combustible de 3 mm de espesor (pared)
yo las cambie por ser originales y estar cuarteadas ya casi perdian y le puse manguera de retorno , la sintetica igual a la original :ansi:
medida marca foto modelo
lo que sea...
lo que sea...
no pierden gasoil, lo que pierde es el caño que sale de la tapa de valvulas, no se porque
flacucho escribió: [Ver mensaje]
Si ese mismo, el de la tapa de válvulas transpira y manchando, no sé si es la junta o qué. El tema es que lavé el motor y voy a ver como anda, porque según parece cuando la bomba depresora pierde vacío por algún retén el vacío lo tira en carter aumentando la presión del aceite. Pero realmente no sé como es todo ese circuito así que lo voy a controlar ya que cambié todo los retenes..
este Seque que bolas que es,......jaja.....
Fredrick:
Que raro que no haya en Bariloche. La manguera de retorno es universal así que en todas las casas de diesel tendrían que tenerla.
Yo las tuve que cambiar y compré un metro de maguera (tres pesos) y listo. A medida que sacaba las viejas tomaba la medida y la cortaba.
Fijate en una repuestera de camiones o Pirelli. En último caso, avisáme, la compro y te la mando por colectivo. Pasame por Mp tu dirección
Un saludo
Un saludo
en la Musso no las cambié nunca, pero en el anterior compraba en una casa de diesel y eran universales, y hasta las tenían cortadas y nunca tuve problemas. Me parece que hay una repuestera de Mercedes en Bariloche, averiguaste allí.
Página generada en:: 0.1035s (PHP: 36% SQL: 64%)
