Asunto: Que Se Me Desarmó...!!
Hola Gente.. :p :p !!
Hace unos dias, de manera súbita andando por ahí :) , empezé a sentir adelante un claqueteo :shock: en principio suave, que en algunas cuadras ya se hizo fuerte :ncry: y nunca mas se fué :nono: , y que parecía ser esa batucada originada según leí por ahí en las pastillas de freno, y lo hacía de manera permanente, a cada mínima marca en el asfalto, pocito....y ni hablar en el empedrado :-o :-o ...!! pero me llamaba la atención que lo hacía aún teniendo el pié sobre el freno....no me daba para que sean las pastillas [-X [-X ...!!
Hoy aprovechando la fresca y un poco de tiempo a la madrugada, decidí levantar para sacar la rueda y ver que encontraba, y la sorpresa :shock: :shock: vino cuando me tiré a mirar desde abajo antes de sacar la rueda y ví que el ruido descomunal provenia del semieje (lado acompañante) :ncry: , que en la parte trasera de la masa donde agarra el primer fuelle estaba separado como unos 2 cm del cuerpo de la masa, y se veía entre otras cosa un o´rring o retén al aire #-o #-o ...y eso nunca había estado asííí...!!
Alguien sabrá decirme que puede haberse desarmado o roto...y como solucionarlo :pray: :pray: ...!!
Por ahora lo agarré con unos precintos a la bieleta de la estabilizadora para que no me aturda..!
PD: Si no es demasiado complicado y alguien que tenga claro el tema y vaya mañana a La Catalina quiere darme una mano y entretenerse un rato, le echamos una ojeada. :beer: :beer: .!!
Asunto: Re: Que Se Me Desarmó...!!
hola Gustavo, puedes poner una foto para cerciorarme sobre lo que has contado???
según he entendido, creó que te refieres al palier derecho, NO????
si es así, puede que se rompiera o aflojara la tuerca de sujeción, y esté se quedo suelto.
se debe haber salido el seguro seguer que lleva en la punta del semieje, sacando la tapa del cubo lo veras ahí suelto, por eso se desplaza hacia atras, vas a tener que sacarlo y limpiar bien los retenes y ver como estan o cambiarlos para que siga haciendo bien el vacío.
:beer:
Opino igual al guru, se salio o corto el seguro de punta del semi eje, hay que desarmar el cubo y se ve a simple vista, pedile a Damian que lo revise o saca turno pa llevarla a la Damicueva :roll:
Es como dicen Pablo y Rober, ayer cambie los fuelles, pero a los retenes los limpie bien y los arme con una pasadita muy fina de grasa y el vacio anda joya, asi que desarma con cuidado de no golpearlos, mas el de la masa, que si la apoyas y quedan los tornillos hacia arriba todo el peso queda apoyado sobre el reten, suerte con el arreglo :beer:
ni se te ocurra conectar la doble.... :nono:
Página generada en:: 0.0987s (PHP: 29% SQL: 71%)
