Portal
CONECTOR OBD2
Autor Mensaje
Mensaje CONECTOR OBD2
HOLA GENTE TENGO UNA DUDA PORQUE NO LE VI A MI MUSSO CONECTOR OBD2 PARA PODER CONECTARLE UN ESCANER ¿¿¿¿ LO TRAEN '''   LA MIA ES 97 ASPIRADA
ALGUIEN SABE   SI ES ASI DONDE ESTA PORQUE YO   LO ENCONTRE   GACIAS
cuando la vida te cierre todos los caminos
subite a tu musso y dale para adelante
Volver arribaPágina inferior
Mensaje Re: LA PREGUNTONTA
La mia es tambien 97 y lo trea en la fusilera o al menos es un conector para chequeo, es la fusilera interna debajo del volante mano izquierda.
Herrar ez Umano.
Perdonar es divino dijo el pato bajándose de la gallina, se bajo el pato y dijo listo el pollo.
Soy otro dueño de 97 aspirada y me parece que lo que buscás es esto (perdón por la foto pero la había sacado para ver el filtro de gasoil con trampa de agua y salió justo el enchufe pero cortado)
Si mirás la camioneta de frente está adelante de la fusiblera y al lado del recipiente para el líquido de la dirección hidráulica pegado al guardabarro.
Si es ese.
en la tapa tiene el escudo de mercedes benz
gringoxxii escribió: [Ver mensaje]
   1 - si vemos en biblioteca esta aclarado este conector Diagnóstico Funcionamiento 4x4 , también en CONECTOR DIAGNOSTICO 4X4
2 - el titulo de este post seria  ficha de diagnostico
3 - el instrumento que se conecta en estas camionetas  es un escaner especial, no el tradicional de mecánica, y aparte es caro
4- Para que gritar, si hablando nos entendemos
gracias chicos el conector que yo digo es para el escaner de diagnostico con ficha obd2 dado que yo lo tengo
y la ficha que yo digo seria la hembra del conector azul que se ve en la foto sete escaner solo sirve pora vehiculos con la norma americana en los nacionales no funciona por eso queria probarlo con suerte funciona y puedo sacar un diagnostico rapdo y barato
No, con esa ficha no hay nada, la que tenés parece de impresora de computadora y la que tiene la musso es redonda.
La ficha de diagnostico es como te indique anteriormente y como te esta diciendo Favio , para modelos anteriores al 2001, posteriores la ficha esta en el torpedo interno debajo del volante.
Ahora que diagnostico piensas sacar, si estas camionetas no tienen electrónica en la inyección   , si tenes problemas de vacío tampoco sirve el escaner, en los filtros no llevan sensores . etc ..
ok entonces la chata no tiene computadora para dar un diagnostico    bueno (alguien quiere comprar un escaner jajajajajajaja)
Marche un tarro de vaselina
Mostrar mensajes anteriores:
OcultarTemas parecidos
No hay nuevos mensajes CONECTOR DIAGNOSTICO 4X4 dan7930 TRANSMISION 24 Martes, 08 Abril 2008, 17:59 Ver último mensaje
Federico Castro
No hay nuevos mensajes Instalacion Conector Iso Oskirri ELECTRICIDAD 2 Miércoles, 18 Febrero 2015, 7:26 Ver último mensaje
Oskirri
No hay nuevos mensajes Duda Conector JavierEsteban ELECTRICIDAD 6 Lunes, 30 Diciembre 2013, 8:45 Ver último mensaje
JavierEsteban
No hay nuevos mensajes Conector Para Trailer Roly TEMAS GENERALES DEL GRUPO 2 Miércoles, 05 Septiembre 2018, 4:31 Ver último mensaje
Roly
No hay nuevos mensajes Conector De La Auto-radio raul ACCESORIOS 4 Sábado, 24 Diciembre 2011, 20:42 Ver último mensaje
GUSTAVO74
Loading...
