Asunto: Rotura Base De Alternador
hola amigos, tengo un problema que mi mecanico no puede resolver, por este motivo le llevare la camioneta a eduardo en rosario, el problema es que se rompio dos veces bastante seguidas la base que sostiene al alterador, quisiera saber si es normal que estas se rompan o tengo que buscar el problema en la correa que es nueva o el tensor de correa, como hasta ahora gracias a las indicaciones de distintos amigos he resuelto los pocos problemas que tuve con la muso, es que me decidi a preguntar antes de volver a armar.
Asunto: Re: Rotura Base De Alternador
en el manual te indica exacto que correa ( por el largo) debera tener tu vehiculo
si no es la indicada tendras problemas.
Página generada en:: 0.2381s (PHP: 21% SQL: 79%)
