Asunto: Traba De Caliper. delantero
buenas a todos.
Les cuento en el paseo por la sierra de cordoba perdi la traba y el antirruido del Caliper.
Ya consegui el antirruido pero me falta la traba.
Image Image Image
Lei los post sobre el tema. La pregunta es alguien tiene alguna que le sobre, o sabe donde la puedo mandar a hacer?
Desde ya muchas gracias
Última edición por roberto_oscar el Martes, 16 Agosto 2011, 17:22; editado 2 veces
Asunto: Re: Traba De Caliper. Necesito Ayuda URGENTEEEEEEE!!!!!!!
si perdiste esta parte es por otros motivos tambien:
no estaba bien fabricada ( si no era la de fabrica)
la pastilla esta desgastada en sus lugares de roce
el tensor al engancharlo con esta chaveta estaba mal engarzado
debe de quedar firme y a golpe de puño no debe hacer ruidos
revisa batucada brasilera
exitos
Tal como charlábamos ayer por TE, el que los mandó a fabricar es Hernán de Jaramillo, pero los cobra $ 150.00 c/u :roll: Si querés ahorrar unos mangos agarrá una sierra, una lima y una planchuela de 2mm y a transpirar..... :-.
me parese quew voy a tener que hacer eso. Sangre sudor y lagrimas :D :D
Fredd tenes razon por algun motivo cuando hice cambiar las pastilla no las pudieron clazar bien y las presinto con alambre.
La que estaba mas floja era la derecha y es la que se zafo.
hace tranquilo las dos y las montas con tranquilidad.
debe quedar bien firme ( al golpear con puño) no debe moverse y hacer ruido metalico, si lo hace es porque hay juego y eso esta mal.
el triangulo es un tensor muy fuerte que evita esto justamente y a la vez impide su corrimiento
verifica que cada pastilla apoye del lado de arriba en su encastre de acero inoxidable..
si necesitas el material para hacerlos te lo puedo enviar con mi hijo que viaja mañana a Baires y esta en palermo
avisa
Gracias Fredd. Por suerte el padre de mi novia era metalurgico y ya esta armando algo. Tiene taller y herramientas asi que veremos que sale. Despues les cuento. Y si salen bien hago una cantidad.
si lo podes hacer en acero inoxidable es muchisimo mejor
LEs cuento que mi suegro la hizo hoy en 20 minutos. EL lunes la pruebo si quedo bien le pido que me las haga n acero inoxidable y que haga varias para tener por las dudas.
El lunes les cuento.
si estan a medida y no tenes juego ( revisa post batucada brasilera) no vas a necesitar nunca mas los tensores.
aca te posteo un dibujo para que entiendas de que el extremo del tensor entra por arriba de la chaveta hacia abajo, Por eso tiene esa forma.slds
:beer:
Hola, si te sirve yo las ví tanto la chaveta como el muelle en ebay.de o ebay.uk.
Página generada en:: 0.1098s (PHP: 54% SQL: 46%)
