Hola samigoz, no me anda ninguna luz de freno, ninguna de las dos como asi tampoco la de la testigo (creo que se llama asi, la de la luneta), cada tanto las miro, pero no se de hace cuanto ando asi, hoy fui hacerle la VTV y ahi me dijeron, gracias
P.D.: No se que es por eso este post :mrgreen:
Quien me orienta?
Asunto: No Me Anda Ninguna Luz De Freno
Asunto: Re: No Me Anda Ninguna Luz De Freno
Popy fijate en la fusiblera abajo del tablero interior lado de conductor los fusibles que digan:rear lights,stop lights.Si los fusibles estan bien,revisar el cableado que conecta las luces de freno.Es raro que no funcionen las 2 al mismo tiempo.
Probaste pisar el freno? Ja.
Puede ser:
Fusible
Interruptor (esta arriba del pedal de freno) suelto, mal regulado, roto
Luces quemadas (te prendería el avisador del tablero, asi que no creo)
Cable cortado (idem anterior)
Puede ser:
Fusible
hola amigo Popy, yo creo que puede ser como te a comentado mulita, el interructor del freno, que esta justo en el pedal del freno.
si desconectas las clavijas (hay dos) del interructor, y las juntas una con la otra, se tiene que encender las luces, si no se encienden es otra cosa.
espero que lo soluciones.
A por cierto, el pedal del freno es el del medioooooo :-o :mrgreen: :mrgreen:
un fuerte abrazo.
Gregorio. \:D/ \:D/ \:D/
un fuerte abrazo.
Todo lo que te dijo Mulita, pero no esperes que te avise una luz en el tablero, eso es exclusivo de las New Korando :cry:
Gracia muchachos, era la ficha, no la podia encontrar je je.
El pedal es el del medio, con razon frenaba mal!! :mrgreen:
Ahora para sacar esa ficha es complicado, como se habra salido :-k , sera por subir chicas de piernas largas?? :twisted:
Popy, cuando uno sube chicas con piernas largas, como dices, se sule SALIR todooooooo :-o :-o .
que no sirva esto de ofensa para las damassss. [-X
a las cuales las ADORO. :kiss:
un abrazo.
un abrazo.
jua jua
En la fusiblera de abajo del capot creo hay un fusible de STOP LIGTHS ( luces de freno)
Fredd :beer:
Fredd :beer:
Página generada en:: 0.0861s (PHP: 45% SQL: 55%)
