Asunto: Y.......Donde Està El Relay (o Rele)?
Buenas a todos.
Alguien me podrìa decir donde esta el relay de giro y baliza (que estimo debe ser el mismo), porque acciono la palanca y quedan encendidos sin titilar.
Gracias a todos
Asunto: Re: Y.......Donde Està El Relay (o Rele)?
A la izquierda del pedal de embrague, el mas cercano a la cañonera de la fila de arriba. Tenes que pisar el embrague para sacarlo. :p
Gracias Roly. La falla que me tira de quedar encendidas las luces de giro y balizas en forma permanente es por eso ? y ya que estamos otra.... es universal el relè?????
Guillermo
no es universal pero se puede adaptar
Como Adaptar Un Destellador Genérico.
:beer:
Ya que es el tema mas parecido lo sigo acá.
Me pasa lo siguiente: enciendo las balizas y luego de unos 6 o7 destellos, quedan fijas, luego de unos segundos vuelven a destellar y así de manera errática se repite el problema. Las luces de giro andan bien hasta el momento.
Por qué será? si fuese el destellador se verían afectados los guiños también....
Es el destellador, cuando pones balizas se carga mas y calienta mas rápido, yo ya lo cambié y la ultima vez que empezó así simplemente lo moví un poco, se ve que tenía falso contacto. También lo han desarmado y resoldado (es electrónico)
He pasado por la misma experiencia..y era el destellador!
Gracias Pablo
Gracias Rele... digo Roly... :)
Saludos, a mí me pasa lo mismo. El relé, se puede desmontar, lleva un electro imán con un muelle, si tensas el muelle con una pieza de palillo de madera, se soluciona, es porque el muelle no tiene la suficiente tensión para vencer el contacto del electroimán. Suerte. Pasaba mucho en los r19.
Comento: lo desarmé, pasé una lija fina por los 2 contactos puse wd40, luego aire comprimido para retirar excedentes y lo armé. Hasta el momento anda perfecto.
Página generada en:: 0.0729s (PHP: 38% SQL: 62%)
