Hola chicos/as, haber como os lo explico, si es que se explicarlo :-k , tengo un ruido en la direccion, lo hace cuando giro el volante a tope a la derecha, es un ruido como si se rompiera o se rajara un hierro, no lo hace siempre, solo cuando giras bruscamente a la derecha, he mirado el tope de dirección, el famoso tornillo, y no es el que ocasiona el ruido [-X .
he probado con la direccion girada a tope a la derecha y dando vueltas en circulo, y cuando pisa una piedra o un pequeño bache es cuando lo hace #-o , es un chasquido seco como si se rozaran o golpearan dos hierros :box: , o como si algo estuviera rajado y al girar se rozaran entre si. No es el famoso ruido de transmision, [-X
he mirado el amortiguador, y parece que no tiene nada, he comprobado por si había algo rajado o roto, y no veo nada :nono: :nono: , una prueba que hice fue echar grasa en la cruceta o mangeta de direccion, y parece que suena menos, pero a los dos o tres días vuelve a sonar :-X .
mañana quiero sacar una foto del lugar de donde parece que hace el ruido, ( sistema de suspension delantero derecho) para que lo podáis ver, he mirado en el manual y he intentado copiar el dibujo, pero no me deja ponerlo.
lo he llevado a un taller, y no han sabido decirme que puede ser ](*,) :ncry: , (claro como no lo hace siempre).
Un Abrazo chicossssss/as. :beer: :beer:
Gregorio. \:D/ \:D/ \:D/
Asunto: Sistema De Suspensión RUIDOSA. CHAK
Última edición por roberto_oscar el Miércoles, 23 Febrero 2011, 13:07; editado 1 vez
Asunto: Re: Sistema De Suspensión RUIDOSAAAAAAAAA. CHAK
a mi me lo hace tambien pero estoy casi seguro que es el tope de dirección, lleva un regaton de plástico que se gasta, probá con un regaton de pata de banqueta o silla que de la medida y ponle un poco de grasa a donde apoya el tornillo en el tope, yo lo siento cuando giro a tope y subo la entrada al garage de casa (actúa la suspensión con la rueda girada a tope)
Ídem, también le puse un regatón y grasa en el tope, pero de cuando en vez lo hace.. :-X
A mi me pasa lo mismo que a usted(dijo Palito).Cuando doblo al tope y subo la entrada de casa tambien suena y es el tope,pero no importa me tomo un agarompa y ...
A mi también me pasa cuando giro la dirección a tope y entro al garage... no me preocupa mucho ya que creo que no se va a romper nada, no? :mad:
Asunto: Re: Sistema De Suspensión RUIDOSA. CHAK
:ohhh: :ohhh: Gracias chicos por la información, el caso es que yo he mirado :shock: el tope del tornillo, y no observo que tenga roce, pero no quiero decir que el ruido salga del tornillo :nono: , voy hacer una pieza de goma para que no roce hierro con hierro, y como decís vosotros le voy añadir grasa para comprobar si deja de hacerlo, MAÑANA os cuento que pasa.
GRACIAS AMIGOS. :razz:
un fuerte abrazo a todos. :kiss:
A mi me pasaba lo mismo, pero tome otra opcion mas sencilla, doblo a la manzana y entro al reves al garage, chau ruido :eek: :mrgreen: :mrgreen:
Hola Chicos, como habéis comentado el tema del tornillo del tope de dirección el cual al parecer es el causante del ruido, he estado INVESTIGANDO :shock: :shock: :shock: (mi oficio) , y yo creo que no es este el problema en mi caso, os cuento:
en la primera foto, se puede observar que la dirección esta girada a la derecha. lugar de donde procede el ruido. :-X :-X
en esta foto se puede comprobar que al estar girada la rueda a la derecha, el tornillo NO hace unión con el tope, si no todo lo contrario,(se separa) en este caso el tornillo que hace tope es el del lado IZQUIERDO. :arrow:
si giramos la rueda o dirección a la Izquierda, el tornillo y toque que se unen son los del lado derecho. (siempre al contrario) =; (si giramos a la derecha se rozan el tope Izquierdo y viceversa).
FOTOS direccion girada a la Izquierda
lugares donde yooooo ](*,) creo que puede proceder el ruido, sobre todo de la primera foto, pero insisto :nono: NO he visto nada raro.
bueno espero haber aclarado el tema como en BARRIO SESAMO cercaaaaa :? - lejoooosssssssssssssssss :-(~ o Derecha 8-[') 8-[') Izquierda :mrgreen: :mrgreen:
haber si entre todos damos con el PUÑETE......O :-X :-X :-X problema ya que parecer lo sufrimos casi todos.
Un fuerte abrazo amigos. :beer:
Gregorio \:D/ \:D/ \:D/
No se si tendra algo que ver, pero la rotula esta hecha pedazo me parece :eek: , ya vendran los que sepan :beer:
me explicas porque tienes grasa en la rotula superior? o no es grasa?
las de fabrica no tienen forma de ser engrasadas y alli pareciera que fuera grasa y una gran perdida.
otra cosa no veo, aunque quisiera pudieras poner fotos de los bujes o tacos de goma de la parrilla de suspencion superior. ( saca la foto con la camara apoyada encima del neumatico.
Página generada en:: 0.0953s (PHP: 44% SQL: 56%)
