NEGRO10
Edad: 63 Ubicación: JUAN B. ALBERDI - TUCUMÁN
Vehículo: Jeep Wrangler Unlimited
 Sacar Brillo
Amigos, les comento que en la parte inferior del paragolpe trasero de la Kora tiene dos tapas plasticas abulonadas en cada extremo en forma rectangular que es para colocar luces de stop.
En mi caso una de ellas la retiré para colocarle una toma corriente para acoplar las luces del bote.
Como cada loco con su tema yo había agujereado la tapa plástica para pasar los cables y colocar la toma, pero esa tapa siempre se quebrajea ya que cuando acoplo y desacoplo la ficha hembra, el plástico cede y se rompe, entonces connseguí un chapón de acero inoxidable que le queda bárbaro para atornillarle luego la toma corriente de aluminio.
Bueh........ la consulta es si alguno tiene idea como sacarle brillo o pulir el chapón de acero inoxidable porque está opaco.
Un Abrazo.-
#1 Viernes, 17 Diciembre 2010, 11:55 |
marcelo gomez
 Re: Sacar Brillo
#2 Viernes, 17 Diciembre 2010, 12:12 |
NEGRO10
 Re: Sacar Brillo
Gracias Marce, el color de paragolpe está medio desteñido pero pronto lo voy hacer pintar  y le hace falta una lavadita, pero hace mucho calor para lavarla
Un Abrazo.-
#3 Viernes, 17 Diciembre 2010, 12:15 |
Turco
Edad: 59 Ubicación: La Plata
 Re: Sacar Brillo
Dale con aceite de codo!!!!!!! No sabes como queda!!!!!!
#4 Viernes, 17 Diciembre 2010, 12:29 |
popy
Edad: 62 Ubicación: La Plata
 Re: Sacar Brillo
Yo le he pasado brasso como dice marcelo a las partes metalicas, ahora que es eso turco? un aceite barato?
#5 Viernes, 17 Diciembre 2010, 13:51 |
Mulitafeliz
Edad: 62 Ubicación: La Plata - Av 7 entre 67 y 68
Vehículo: New Korando 601 98
 Re: Sacar Brillo
Esos rectángulos no son para luces de stop, son para rompenieblas.
El inoxidable es durísimo. Para pulirlo a mano necesitarás dos años (es facil pulir aluminio, bronce, plata, oro) el inox es el peor de todos. Si esta rayado, olvídalo.
En grandes ferreterias venden pasta para pulir en barra, creo que la de inoxidable es azul. Y dale a maquina, un gorro de lana en la amoladora y despacio, que si le das rápido se te pone azul antes de pulirse.
#6 Viernes, 17 Diciembre 2010, 14:01 |
Turco
 Re: Sacar Brillo
Mulita, expliame un poco.... me mato lo del gorro!!!!!!
#7 Viernes, 17 Diciembre 2010, 15:48 |
NEGRO10
 Re: Sacar Brillo
jAJAJAJ Popy, lo que quizo decir el turco (aceite de codo) es que no sea pijotero y lleve la camioneta a un lavadero :mrgreen:........  o será otra cosa !!!!
Gracias Mulita por tu opinion, pero es mas dificil esto de lo que pensaba  , esto trae a colasión un dicho de un Amigo de Cba cuando la situación se complicaba: "NO ES FACIL MASTICAR LLORANDO"
Turco: Lo que quiere decir Mulita del gorro de lana es un accesorio que va en la amoladora que es felpudo que lo usan para pulir por ejemplo los chapistas
Vieron que no es una pavada lo de sacar brillo al acero Inoxidable??? A ver que otra opciones hay...............
Un Abrazo.-
#8 Viernes, 17 Diciembre 2010, 17:46 |
Saint Marcel
 Re: Sacar Brillo
Negro- hay un liquido quimico, limpia metales que por lo general lo venden en las mismas quimicas.. yo uso ese para mantener el motor, las llantas y sobre todo la defenza y los estribos..
lo pulis con un paño ( mejor a maquina) en superficias planes.. en el resto le metes hidro si es solo para desengrasar o que brille.
es barato, $ 14 el litro - fijate, si te sirve
____________ Abrazo
Kato Marcelo
#9 Viernes, 17 Diciembre 2010, 20:53 |
NEGRO10
 Re: Sacar Brillo
Gracias Kato, pero esta tarde me fuí de un chapista amigo y le pusimos pasta de pulir gruesa y con una remera vieja la frotamos y agarró bastante birllo pero algunas rayan no se van.
De todos modos muchas Gracias a todos ustedes.
Un Abrazo.-
#10 Viernes, 17 Diciembre 2010, 21:41 |
Sacar La Horquilla De Embrague Sin Sacar L...
Biodiesel Musso |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
Martes, 24 Enero 2012, 22:43  roberto_oscar |
Sacar El Paragolpes
Juan Carlos |
OTROS |
7 |
Lunes, 28 Abril 2008, 23:50  Juan Carlos |
SACAR PRECALENTADORES
gregorio |
ELECTRICIDAD |
16 |
Viernes, 06 Diciembre 2013, 18:57  gregorio |
No Puedo Sacar La 4º
maximusso |
6 |
Sábado, 21 Enero 2012, 19:40  maximusso |
Como Sacar El Motor
Carlosmdp |
7 |
Martes, 12 Abril 2011, 20:34  Biodiesel Musso |
