Asunto: Limpieza Contacto Relais Caja Precalentadores.
Simplemente desarmé, saque la plaquetita y limpié suavemente con una lija muy fina los contactos grantes del relais. Mas detalladamente: Puse la lija entre los contactos, cerré el relais presionando un poco con un dedo y con la otra mano hice vaiven con la lija, luego di vuelta la lija y repetí. Ídem con el otro contacto. No hay que olvidarse al final, limpiar los restos de lija con el desengrazante en aerosol.
Los rulitos volvieron a la normalidad! :razz:
Asunto: Re: Limpieza Contacto Relais Caja Precalentadores.
Fotos? ni en :beer: ?
No Popy, pero es refácil, cuando quieras venite y lo hacemos. :p
Página generada en:: 0.0756s (PHP: 35% SQL: 65%)
