Asunto: Motor Ruidoso
desde ya agradesco u ayuda me escuentri que mi musso 602 td 2001 esta ruioso su motor le puse limiador de inyectos, no consume aceite tiene 156000km usa rimula t4 + adictivo molikote que podria ser el problema habra que savsr los inyctores para lipiar o es otra cosa desdya gracias por la molestia
Asunto: Re: Motor Ruidoso
Hola Orlando, tratá de poner los temas en el foro que corresponda, este te lo moví a Mecánica y ponerle un título que identifique el problema como te modifiqué ahora sino se complica brindarte ayuda.
Es dificil dar un diagnostico sin escuchar el ruido, pueden ser muchas cosas, inyectores, precámaras, bomba, etc. podes pasar por un bombista y hacer que lo escuche y te diga por donde empezar.
Hola Orlando.Como te dijo Pablo,hacelo escuchar por alguien que sepa de motores diesel.
Te recomiendo hacerlo ver por Giacobino en av. Balbin (ex del tejar).
Es probable como decis que necesite una limpieza y calibrado de inyectores.Si te animas a sacarlos (con tubo largo nº 25 "con ventanitas"para no dañar los retornos ) Se los llevas y te cobra $50 c/u y si hay que cambiarle toberas aprox $160 c/u mas las arandelas de asiento a la precámara $8 c/u.
Si no es eso hay que ir pelando mas billetes :ncry:
O se la llevas y pediles presupuesto.
Página generada en:: 0.0824s (PHP: 39% SQL: 61%)
