Portal
WD40 Informacion
Autor Mensaje
Mensaje WD40 Informacion
Me llego esto y lo queria compartir con el club, aveces me cargaban de que era fanatico de este producto pero a partir de esto si lo soy..
Propiedades y usos del lubricante WD 40
Un domingo a la mañana, me levanté bien temprano y salí a buscar el diario, pude ver que alguien había pintado con pintura en aerosol color rojo la camioneta nueva color beige de mi vecino. Lo desperté para darle la mala noticia. Al verla, por supuesto se enojó mucho y nos quedamos mirándola sin saber qué hacer. Decidimos que nada había que hacer hasta el día siguiente (lunes), ya que los negocios estaban cerrados. Luego apareció un vecino, quien evaluó la situación y dijo que iba a buscar su WD 40 para solucionar el inconveniente. Y adivinen que! La limpió completamente sin afectar la pintura original.
Nos impresionó. ¿WD 40? ¿Quién lo hubiera pensado?
Water Displacement 40 (WD 40). Desplazador de Agua 40
Este producto empezó a ser estudiado en búsqueda de uno para desengrasar y prevenir la corrosión en componentes de misiles. WD 40 fue creado en 1953 por tres (3) técnicos en la Compañía de Cohetes Químicos San Diego. Su nombre proviene del proyecto de búsqueda de un “repelente del agua” (Water Displacement en inglés). Lo consiguieron al probar por 40.. vez la fórmula, por ello WD 40.
La compañía CORVAIR la compró a granel para proteger los componentes de misiles ATLAS:
KE EAST (uno de los técnicos originales) dice que no hay nada en el WD 40 que sea dañino para el ser humano puesto que está compuesto por aceite de pescado. Cuando leas la parte de la puerta de vidrio/plástico de la bañera/ducha, probalo. Este es el primer producto que verdaderamente limpia las manchas de agua de estas puertas corredizas. Es un milagro. También probala en tu cocina. Queda más limpia que de nueva..
01-Protege la oxidación de la plata..
02-Quita la brea que se pega en los vehículos.
03-Limpia y lubrica las cuerdas de guitarra, etc.
04-Da a los pisos aspecto de recién encerados, sin ser resbaladizos.
05-Aleja las moscas y mosquitos del ganado.
06-Repara y limpia pizarrones.
07-Limpia manchas de lápiz labial.
08-Afloja cierres de ropa endurecidos.
09-Desenreda cadenas de joyería y bijouterie.
10-Quita manchas de piletas de acero inoxidable.
11-Limpia manchas de parrillas para asados.
12-Evita la oxidación de macetas de cerámica y terracota.
13-Quita manchas de tomate de la ropa.
14-Mantiene a las puertas de duchas/bañeras libres de manchas de agua..
15-Disimula rayaduras en pisos cerámicos y de mármol.
16-Ayuda en la lubricación de tijeras.
17-Lubrica bisagras de puertas (casa, vehículos, etc.).
18-Quita manchas de zapatos de los pisos.
19-Limpia las manchas que dejan los insectos en los vehículos al golpear contra ellos en la carretera y que arruinan la pintura.
20- Mejora la superficie de deslizamiento en toboganes.
21-Lubrica ejes de cortadoras de césped.
22-Lubrica hamacas, toboganes y subibajas.
23-Lubrica marcos de ventanas corredizas.
24-Lubrica los sistemas de aperturas de paraguas.
25-Repara y limpia tableros de cuero de vehículos y paragolpes de vinilo.
26-Repera y limpia portaequipajes de vehículos.
27-Lubrica ejes de ventiladores y extractores eléctricos.
28-Lubrica ruedas dentadas y cadenas de bicicletas, motos, etc.
29-Lubrica correas de lavarropas, secadores, etc.
30-Evita la oxidación de serruchos, hojas de sierra y otras herramientas.
31-Limpia la grasa de los hornos de cocina..
32-Evita que se empañen los espejos.
33-Lubrica aparatos ortopédicos.
34-Usado como repelente de pájaros en balcones, etc. (Odian su olor).
35-Quita el pegamento de cintas adhesivas.
36-Algunas personas lo usan como loción anti-reumática..
37-Ídem a 19.
38-Protege a la Estatua de la Libertad de factores climáticos, etc.
39-Atrae a los peces. Pulverice sobre carnadas y señuelos.
40-Quemaduras y picaduras. Sirve para aliviar el dolor en quemaduras de la piel. Saca el aguijón y alivia el dolor en picaduras de insectos.
41-Es muy bueno para quitar manchas de crayones de paredes. Pulverizar sobre la mancha y limpiar con paño limpio.
42-Si lavaste y secaste ropa que por error incluía un tubo de lápiz labial y manchaste todo, pulveriza sobre las manchas abundantemente y listo, las manchas se van.
43-Si pulverizas sobre la tapa del distribuidor de tu vehículo, desplazará el agua/humedad y permitirá que arranque.
44-Sirve para limpiar y lubricar armas de fuego.
45-Afloja tuercas y tornillos oxidados.
46-Es bueno para quemaduras de la piel. Quita el dolor y cura sin dejar cicatrices. Recuerda que es aceite de pescado
Asi que tengan una lata de spray de WD 40 a mano y úsenlo para todo tipo de cosas.
Volver arribaPágina inferior
Mensaje Re: WD40 Informacion
Y en una carpa llena de mosquitos..... sirve para pegarles con el tubo...... jajajajaja
Muy largo Fredd, no pude terminar de leerlo, me quedé
leete los 4 ultimos renglones...
Se ve que no entran clientes al negocio a esta hora...
abrazo
yo hago como el griego :uso para todo el limpiavidrios
Salud, Daniel
Creo que con estas dos ya ayudará a muchos
Esta info hubiese venido bien saberla antes...
Ya probaste lo de rociar sobre la carnada?
Voy a rociar la lombriz este fin de semana a ver que pasa....
Ahora en serio:
El otro dia compré un W80.... será igual, mejor o peor?
Que grande Gurú, estás en todas
Besos a la familia...
JavierEsteban escribió: [Ver mensaje]
Ahora en serio:
-      Una vez le rocié desodorante por error        Yo no probaría...
El W80 es el mismo producto
Muy bueno, lo pondre a prueba, ya que lo usaba para un solo item
LU 1 EAS
Yo a la lombriz no se lo pongo
JAJAJAJAJ muy Bueno el producto, me acuerdo que en el programa El Garage aparecia una morocha haciendo la propaganda del WD40 y decia al final,  ¨siempre hay otro uso ¨o algo asi .
Yo la empapo  la moto y queda todo el invierno bajo un nylon nada mas y queda joyita ni un oxidado nada de nada despues de 4 meses.
slds.
Gustavo
Mostrar mensajes anteriores:
OcultarTemas parecidos
No hay nuevos mensajes INFORMACION orlando431 PRESENTARSE Y CONOCERNOS 2 Domingo, 13 Febrero 2011, 0:18 Ver último mensaje
RICARDO ALBERTO FLORES
No hay nuevos mensajes Informacion guillermo_gd TEMAS GENERALES DEL GRUPO 9 Sábado, 27 Marzo 2010, 19:44 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Informacion Juan Salas MOTOR 4 Domingo, 03 Diciembre 2017, 23:50 Ver último mensaje
javier72
No hay nuevos mensajes INFORMACION Merlin Morroni PRESENTARSE Y CONOCERNOS 4 Viernes, 21 Junio 2019, 0:31 Ver último mensaje
Roly
No hay nuevos mensajes INFORMACION ERRONEA RICARDO ALBERTO FLORES TEMAS GENERALES DEL GRUPO 30 Domingo, 15 Noviembre 2009, 17:41 Ver último mensaje
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 1 de 3
