Asunto: Distanciadores De Ruedas
No se si sirven para algo, pero quedan lindos..!
Cambie los zapatitos de la chata (en ventas estoy ofreciendo 2) no aguante y le puse estos distanciadores..
Asunto: Re: Distanciadores De Ruedas
Hola Ramon,muy bueno como queda la Nave,mas ancha. :clap: :clap:
PD:cuanto te salieron los separadores?los comprastes en campana?Un abrazo
Hormiga como estas?, los de 32 mm y pico $1620 los 4
los de 37 mm y pico $1720
Yo puse de 32mm, supuestamente estas pagando la aleacion de aluminio, porque el mecanizado es una boludez.
Las reglas del arte dicen que por cada 2 cm que subis tenes que abrir 1 cm..yo abri 3 asi que puedo subir 6..!!
Desconozco el fundamento tecnico, pero queda lindo...
Sds
Ahh...en Warnes en el distribuidor
Queda bueno, $ 1600 para estetica :shock: o cumple una funcion?
Y si, te queda abierto 3cm por lo menos :mrgreen: ... [-X yo paso :-.
Popy la teoria es que cuando vos levantas mucho la camio como gerardo o la mia, tendrias que aumentar el apoyo para equilibrar el centro de gravedad para que no se vuelque cuando la inclinas mucho del lateral, eso se logra abriendo la distancia entre los neumaticos, :shock: te deje helado, deci la verdad
Diego Muniagorri escribió: [Ver mensaje]
Ahora si, o sea ustedes estan de levante y despues para no caer en la volteada, se abren ??, es asi? :mrgreen:
Juuaaa..la mejor definicion...salvo cuando llegamos a la tarifa..!
Gracias Ramon,me quedo con las llantas desplazadas je,je,je.
Y si es como dice Diego,mas levantas mas punto de apoyo le tenes que dar,yo me fui a la m.....ya levante 16cm :shock: :razz: :razz:
Página generada en:: 0.107s (PHP: 51% SQL: 49%)
