Asunto: TENGO UN GOLPE EN LA CAJA DE DIRECCION
SIENTO UN RUIDO Y EL mecanico QUE LA REVISO DIJO QUE SON LOS BUJES INTERNOS DE LA CAJA DE DIRECCION ALGUIEN PUEDE AYUDARME
GRACIAS
Asunto: Re: TENGO UN GOLPE EN LA CAJA DE DIRECCION
Tenés que mandarla a reparar a algún especialista en dirección hidráulica.
Podes ampliar mas tu comentario, decirnos cuando sentís el golpe, es al doblar toda la dirección, se siente en ambos lados, el vaso del liquido salpica aceite .
Esperamos tus comentarios :eek:
EL GOLPE ES CUANDO VAS ANDANDO COMO SI FUERA UN AXIAL DE DIRECCION Y ES DE EL LADO IZQUIERDO SOLAMENTE
TAL ES ASI QUE SE LO SIENTE EN LOS PIES A LA ALTURA DE LUS PEDALES
MI PREGUNTA ES SI ALGUIEN TUVO EL MISMO PROBLEMA Y DE SER ASI COMO LO SOLUCIONO
UN ABRAZO GRANDE A TODOS GRACIAS ?
Me parece que tu problema pasa por bujes de parrilla , rotula o precap :-k busca la opinión de otro mecánico, no te quedes con uno solo
Ojo que si el amortiguador esta mal el golpeteo de la suspensión se transmite en el piso y el volante .-
tambien me parece que puede ser bujes.
Es muy raro que sea la caja de direccion
Es muy raro que sea la caja de dirección
:-k un par de lentes para bari :-p
Te presto los que me mandaste...
:ncry: :mrgreen: "Tambien me parece que puede ser bujes... TAMBIEN"
Hola señores yo tengo el mismo problema se siente a la altura de los pedales y cuando va en marcha como si la caja de direccion estaria suelta, es un golpe muy particular un golpe tenue y seco, fijandome en la caja de direccion encontre que tiene un suncho y por debajo una goma, pregunta alguien la cambio alguna vez
Saludos el BOBE
revisar todos los bujes delanteros antes de sacar algo. ( ruedas en el aire)
Página generada en:: 0.0885s (PHP: 37% SQL: 63%)
