Hola,como estan? me disculpo por no haberme presentado todabia, pero esperaba hacerlo con unas fotos. :(
Igual por lo que escribo ahora es por un problemita que tengo con la botonera del sistema de aire de mi musso. funciona todo correctamente, a excepcion de que no puedo cambiar las opciones de por dnd salga, quedo fijo en la opcion de ventilacion a la cabeza.los botones funciuonan todos, e incluso al presioanrlos se encienden las lucesitas, pero aun asi sigue saliendo por el mismo lado.Es un problema por que no puedo ni siquera poner el desempañador.
intente buscar algun caso similar,pero no pude encontrar nada.
si alguien tiene alguna idea por favor responder,gracisa saludos
juan :p
Asunto: No Me Funciona La Botonera Del Sistema Del Aire
Asunto: Re: No Me Funciona La Botonera Del Sistema Del Aire
Hola Pato, abrite otro tema para presentarte aunque sea sin fotos :wink:
el control es electrónico y las compuertas se comandan con un motor eléctrico revisá si ese motor se mueve o se estropeo, esa puede ser una causa.
como te comentaron , las compuertas las comanda un motor eléctrico que esta a la altura de la pedalera, lado conductor, si miras bien encontraras la varillas que comandan, posiblemente esten desenganchadas o un cable cortado.-
El problema empezó de repente o desde que compraste la musso :?: Mira este post Direccionamiento Del Aire En El Interior seguí en ese post
También es muy saludable cuando se entra a un foro presentarse en el lugar adecuado
Muchas gracias gente, hoy mismo cargo las fotos y me presento. voy a probar lo que em diejron adios
Página generada en:: 0.0721s (PHP: 38% SQL: 62%)
