mi musso calienta o ha tenido problemas de temperatura elevada
es una 601 - aspirada 4 cilindros diesel 0% 0% ( 0 )
es una 602 - aspirada 5 cilindros diesel 18% 18% ( 9 )
es una 661 - turbo de 4 cilindros diesel 2% 2% ( 1 )
es una 662 . turbo de 5 cilindros diesel 12% 12% ( 6 )
es una 4 cilindros gasolina 0% 0% ( 0 )
es una 6 cilindros gasolina ( La Bestia!!!) 0% 0% ( 0 )
nunca levanto temperatura 66% 66% ( 32 )
Votos en total : 48
Asunto: Encuesta Sobre Musso 601 602
Cualquiera que sea tu musso, si has tenido problemas o los tiene de temperatura marca que vehiculo tienes.
prestar atencion ya que no se puede votar 2 veces o corregirlo :-o
saludos :beer:
Fredrick :razz:
Asunto: Re: Encuesta Sobre Musso 601 602
Tendrias que haber incluido la opcion "nunca levanto temperatura " 8)
Al comprarla tenia solo una fuga pequeña que dejaba salir el liquido a gotas de forma visible al parar el motor ( lado pasajero hacia atras)
en la ruta se calentaba por ir muy cargado y arriba de 130kph.
soluciionado con reemplazo en Bariloche de la junta de tapa de cilindros ( x legitima)
nunca mas tuve problemas.
MODERADORES, PODRIAN PONER ESTA OPCION QUE INDICA EL TURCO?
LA VERDAD ES QUE LA MUSSO 1997 NUNCA ME DIO UN SOLO PROBLEMA
Gracias Fredrick, la verdad que con la mia (601 97) jamas he tenido problemas.-
P.D. no me grites que te leo bien jejejejejejejejejejejejj!!!!!!
Ahí lo arreglé, la mía nunca levantó temperatura.
En 601 recuerdo la de Gabriel (NISSHINBO) que era turbo y había tenido problemas en algún momento.
Luego mayoría 602 turbo y aspiradas en ese orden si mi memoria no falla. :-k
Gracias Pablo, sufragio emitido.-
con mi 602 jamas e tenido problemas de temperatura
En mi Musso 602 turbo, no tuve problemas de temperatura.
Saludos Ricardo. :razz:
La tengo hace 3 meses la camioneta, pero por ahora no tuve ningun problema de temperatura y el motor se ve que no lo abrieron nunca.
Página generada en:: 0.1192s (PHP: 39% SQL: 61%)
