robertodifilippo
Edad: 66 Ubicación: Oberá, Misiones
Vehículo: MUSSO 602 EL DIESEL MANUAL
 Regulacion De Embrague
Amigos: el año pasado cambie placa disco de embrague, porque patinaba. Ahora tengo el problema de que se sacude al salir en primera. Por lo demás TODAS las marchas entran perfecta y suavemente. Pero la salida es peor que un Bedford. Será problema de regulación (me queda cortísima la carrera del embrague) o me hicieron macanas? Agradeceré sugerencias. Un abrazo y feliz dia del amigo.
#1 Martes, 20 Julio 2010, 10:09 |
4x4-hay
Edad: 65 Ubicación: Capital Federal -Parque Centenario
Vehículo: coreano noble
 Re: Regulacion De Embrague
Antes que nada, fijate las patas de motor o caja
Saludos, Daniel LU5ADD
#2 Martes, 20 Julio 2010, 10:38 |
NEGRO10
Edad: 63 Ubicación: JUAN B. ALBERDI - TUCUMÁN
Vehículo: Jeep Wrangler Unlimited
Habría que ver si le pusiste placa de embrague nueva o de recambio, lamentablemente estas últimas no duran mucho, ese zapateo que mencionas es común de una placa que no está bien.
ahora es la primera, pero no te extrañes que pronto sean las siguientes.
También cuando la placa suele estar embromada, se nota como una vibración (no normal) en el pedal cuando está el vehículo en marcha.
Un Abrazo.-
#3 Martes, 20 Julio 2010, 11:01 |
AlberCate
hola Roberto, el poco recorrido del pedal es por mal purgado del sistema,y el temblor, si antes no lo hacia, se debe de haber roto la placa, y si lo hizo siempre es porque la placa o disco son malas...tambien fijate que cuando se cambia placa y disco es conveniente hacer ver el volante que a veces hay que rectificarlo...saludos....Alberto
#4 Martes, 20 Julio 2010, 21:29 |
Favio
Fijáte que se puede regular desde la parte de arriba del pedal, quizás con eso solucionas el problema
#5 Martes, 20 Julio 2010, 21:34 |
Fernando47
Edad: 64 Ubicación: Temperley, Bs.As.
Vehículo: MUSSO TD Gris
Regular el embrague de donde decís, es lo mismo tratar de meen una caja de 50x50 cms ja
La embrague tironea un poquito y justamente hoy viajo espero que no me deje a pata.
#6 Martes, 20 Julio 2010, 23:39 |
Regulación De Embrague Musso
Eduardo Diaz |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
Domingo, 06 Febrero 2011, 1:50  Pablo Duthey |
Como Cambiar Tubo Del Embrague Del Cilindr...
np63om |
7 |
Sábado, 18 Marzo 2017, 16:24  np63om |
Regulacion De La Amortiguacion
gallegog |
SUSPENSION |
Lunes, 18 Julio 2011, 18:13  gallegog |
VENTILACION (REGULACION)
HORMIGA |
34 |
Miércoles, 03 Junio 2009, 17:48  GABRIELA |
Regulación De Ralenti Motor 602
algatemo |
6 |
Miércoles, 23 May 2018, 15:05  jj_larocca |
