Asunto: TRANSFORMADOR DE 24 V A 12 V
Muchachos sepan disculpar que no es relacionado a la musso, pero como este club tiene especilistas en los mas diversos temas necesitaria que el conozca donde puedo conseguir un transformador de 24 voltios a 12 voltios de 15 amperes me lo comunique.
Les comento es para un camion IVECO 17 -220 y nos hace falta para poder poner el cargador de celular y la radio.
Desde ya muchas gracias.
Saludos :p :p :p
Jose Maria
Asunto: Re: TRANSFORMADOR DE 24 V A 12 V
Te recomiendo de 20 minimo,si algun dia le quieres poner un vhf u 11 metros el de 15 te quedara chico,en mi caso queme por una mala coneccion el que tenia y encontre uno chino muy pequeño que hasta el minuto a funcionado perfecto,me sorprendio,
saludos, carlos.
ALAMTEC- la casa del transformador
INMOTION
Convertidor De Tension 24v A 12v 25a
Hay mas busca convertidor de voltaje :eek:
Roberto, Ud siempre tan atento y amable.
Gracias!!
Jose Maria
Opino lo siguiente: vos queres 12 volts de continua o de alterna? Supongo que de contínua. Por lo tanto, no necesitas un transformador, sino un conversor, que de esa potencia sale mucha guita. Pero en general, la mayoría de los camiones tienen 24 volts poniendo en serie dos baterías de 12 volts. Lo que tenes que hacer es sacar de una batería un cable de 2,5 mm2 (mínimo) con un fusible de 20 amperes y listo, tenes 12 volts de contínua gratis.
No sirve mulita,yo por muchos años lo hice en mi camion y mate siempre la bateria en la cual me conecte,me costo mucho darme cuenta de que era la culpa,el alternador y la caja reguladora no se dan cuenta de que "esa" bateria se va descargando,por lo tanto funciona siempre con carga baja hasta que muere y no se recarga mas,durante muchos años siempre compre una y no sabia el porque,en internet hay varios temas que lo explican mejor que yo.
saludos, carlos
Mirá vos. Es lógico, disculpen el error conceptual. Tal vez si sacas una salida de cada bateríaalidas de 12 volts y lsa dos tiene el mismo consumo entonces si andaría. Ponete 2 radios, 2 celulares y listo!
Si tenes algn tecnico electronico por alla, fijate esta pagina es donde muchos sacamos buenas ideas por aca, y no gastas mas de 200 mangos . http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/auto/24a12v/index.htm
Como me gustaria saber de electronica,se ve tan facil.
saludos, carlos.
Sabes Carlos yo cuando arranque en el secundario y realize la carrera de electronica me encantaba, pero me aburrio la cantidad de calculos que hay que saber para sacar el valor de una resistencia :lol: y poca practica, pero comprabamos muchas revistas donde explicaban mas las cosas de campo electronico y nos la pasabamos haciendo inventos muchas veces no salian :evil: pero muchos si y eso estaba muy bueno :mrgreen:
P.d: para los que saben algo de electronica no me refiero a calcular el valor de una resistencia con la ley de ohm, sino las dos leyes de kirchoff, teorema de superposicion, teorema de mallas , thevenin y northon. Electro a, b y c .Ademas de corriente alterna y grafico de corriente alterna.
Página generada en:: 0.1857s (PHP: 22% SQL: 78%)
