Amigos, el finde pasado estuve en santa clara del mar, sabado y domingo, rapidito y en family con amigos. El tema es que a la vuelta no habia gasoil y cargue 20 lts en una blanca, que ademas me la cobraron carisimo. En estos dias escucho un ruido terrible no se si a inyectores o botadores que se yo parece una maquina de coser, se dan cuenta de mi sabiduria y experiencia en meanica no :?: :oops:
Bue, el tema es que vere si la llevo a un taller especializado en gasoleros, ya habia llevado la TATA y son muy muy buenos y ademas caros, que suerte!!!!!
No quiero tener problemas de ningun tipoo con la bomba y quizas una reguladita si es nesario le venga bien, ahi limpian los inyectores uno por uno desarmando todo, supongo que saldra unos $200, hace dos anios en la TATA me costo $160 y valio la pena, bueno les comentocuando tenga novedades.
paolo
Asunto: Maquina De Coser
Asunto: Re: Maquina De Coser
Que es una blanca??
El ruido de botadores y de inyectores es bastante parecido.
En los botadores cuando la aceleras a unas 3000 rpm tendria que irse el ruido (triste experiencia mia)
Los inyectores no te sabria decir a ciencia cierta pero creo que persiste.
Un mecanico amigo prueba poniendo sobre cada inyector un destornillador y el mango en la oreja dice se siente distinto cuando golpea.
Suerte. Saludos!!
Suerte. Saludos!!
Dicho así fuera de contexto suena feo 8-[')
Supongo que se referirá a una Estación de Servicio de Bandera Blanca, es decir, sin marca, nunca sabes que te pueden llegar a cargar :roll:
Siendo por el "tipo" de gasoil que te cargaron, ¿no probaste llenar el tanque con gasoil bueno y poner un aditivo para suavizar y ver que pasa?
Hernan escribió: [Ver mensaje]
Hace varios años me paso algo parecido en un Twingo, el auto tenía 3000 km nada mas, y cargue nafta en una estación de servicio YPF, pero muy antigua, y al día siguiente el auto empezó a regular mal y cabeceaba un poco cuando lo aceleraba. Por consejo de un amigo espere terminar la nafta que había cargado y le cargué esta vez en el ACA y santo remedio. A veces tienen fisuras los tanques y entra agua o directamente se la agregan :-X :-X :-X y suceden esas cosas.
No lo pregunte en el sentido que imaginas... :nono: :D es que como nunca salgo a la ruta no tenia ni idea a lo que se referian con lo de blanca.
Saludos!!
Saludos!!
antes que nada gracias por sus opiniones, es un botador nomas, y no tiene que ver con el gasoil, primer remedio, cambio de aceite por un 10W40 semi sintetico, helix de shell, 16 mangos el litro contra 9 del elaion o rimula, cambio de filtros. ahora andarla un poco mas gastar un tanque o dos con biodisel y ver si pesiste. Al ruido del botador se suma que el aortiguador de la polea , esta vibrando un poco y suma ruido, habra que revisar, bueno en cuanto vea alguna diferencia les cuento.
paolo
paolo
Hola, yo tengo el mismo problema con los botadores y a diferencia tuya me recomendaron no :nono: poner semi sintetico. dicen jode el motor
Te lo dijo el mecanico, es confiable??
Antes que cambiar los botadores quiero agotar todos los recursos (salen creo 1100 mangos los 10)
En el foro me recomendaron la aceite viscus 20 w 60 pero no se, me da un poco de miedo cambiar el grado al doble casi, y el que siempre me cambia el aceite me recomendo no ponerla, dice que es para motores ya muy gastados.
Avisa como te fue con el cambio por favor.
Gracias, suerte y saludos!! :p
Hola ;
El motor es un conjunto de elementos mecanicos y liquidos en armonia, cuando uno falla, la armonia ya no existe y comienzan los problemas en serio.
si pones aceite 60 lo vas a reventar!!!!
ponganle lo que dice el manual, es el mejor y ademas es mas barato que los sinteticos.
La musso salio al mercado y estos aceites ya estaban en el mercado.
exito con el botador.
Para limpieza de inyectores, una pasada de liquid molly (aleman) y se acomoda la mugre y el oxido, coke acumulado.
gracias frederick por tu respuesta, el cambio ya esta hecho y voy a estar controlando bien el tema, el proximo cambio volvere al mineral, espero que esto no me acarre mas problemas
gracias otra vez y los mantengo al tanto
paolo
paolo
Página generada en:: 0.0756s (PHP: 44% SQL: 56%)
