Soldadura Plastica--- Es Posible???
german_y_maria
Edad: 44 Ubicación: Merlo, Bs.As.
Vehículo: MUSSO 602EL - 95
hola muchachos, acudo a sus conocimientos para hacerles una consulta... hace un tiempo descubri que el radiador tenia una pequeña fisurita en una manguerita pequeña... cuando la descubrimos estaba de viaje, asi que le pusimos POXIRAM y zafamos... y pudimos volver tranqui y de hecho fui y volvi a Cordoba tranquilamente...
El hecho es que ahora se ve el arreglo provisorio fallo... asi que le saque el cemento y les muestro las fotos de donde esta la fisura...
Mi consulta es se puede soldar eso.... Me han comentado de Soldadura plastica... o debere cambiar el radiador entero por ese minusculo detalle...
Gracias de antemano...!
gracias, m
#1 Martes, 30 Marzo 2010, 22:06 |
german_y_maria
 Re: Soldadura Plastica--- Es Posible???
trate de marcar en las fotos con una linea negra donde esta la fisura...
que se ve.. cuando se mueve ligeramente ese piquito para abajo...
#2 Martes, 30 Marzo 2010, 22:07 |
Turco
Edad: 59 Ubicación: La Plata
Que lugar jodido!!!!!!
No se me ocurre nada...
Quizas anulandolo y tratando de colocar algo similar al lado....
#3 Martes, 30 Marzo 2010, 22:12 |
charly1966
Edad: 59 Ubicación: R.Calzada
Vehículo: 602 azul noche 2000
Hola ,por lo que pude apreciar en la foto es una zona donde la pared plastica es muy delgada ,lo poco que se de soldaduras plasticas es que reparan orejas de opticas soportes y agun que otro paragolpe con algo parecido a un soldador de estaño ,no quedan muy prolijas y me generan temor de que se debilite mas la zona
yo te aconsejo : un collar bien prolijo con poxilina ,desengrasando bien la superficie y aplicandolo sobre superficie humeda moldeandolo con los dedos mojados en agua como si fuera arcilla ,o poxipol Gris que es mas resistente que el transparente ,para lo cual es necesario lijar un poquito la superficie para que tenga mordente ,porque el poxipol sobre plastico se desmolda o despega ...suerte.....
#4 Martes, 30 Marzo 2010, 22:26 |
Creo que si podrías soldarlo con plástico, hay que derretir dentro de la grieta para que se suelde y luego rellenar por fuera para darle mas cuerpo, si no te animas seguro que en algún taller de radiadores te lo podrán hacer.
Yo reparé ya un par de veces el deposito de agua del lavavidrios, ambas quedó bien y fueron lugares distintos, con un soldador de electrónica común primero lo pasé de punta por la grieta casi hasta el lado interior pero sin llegar a perforarlo, luego fui llevando plástico de los alrededores para cubrir el surco que formó el soldador y de esa forma quedó sellado.
#5 Martes, 30 Marzo 2010, 22:27 |
alejandromusso602
Edad: 56 Ubicación: Moreno
Vehículo: Mitsubishi montero 2,8 tdi gls
coincido con mi amigo charly pero ponele adentro del cañito roto uno que entre adentro y que te sirva de base y que entre en los dos lados de la parte roto(por adentro se entiende) hasi va a durar mucho tiempo
a y antes que el poxiplo primero la gotita y arriba el poxipol
suerte
____________ ex musso 99 tdi/actual mitsubishi montero 2,8 tdi gls
LU3EAM
www.clubmontero4x4.com.ar
www.facebook.com/clubmontero
#6 Martes, 30 Marzo 2010, 22:31 |
Claudio
RRHH
Edad: 67 Ubicación: La Plata
En alguna casa que suelden paragolpes que sea buena a lo mejor te lo sueldan.
CLAUDIO  LU6EHU
#7 Martes, 30 Marzo 2010, 22:38 |
luis zapata
Edad: 75 Ubicación: Lomas de Zamora
Vehículo: Musso 602EL mod 1996
existe un nuevo "kit trimas", lo venden en pinturerias, es fibra de vidrio triturada, resina catalizada y un endurecedor, lijas la superficie donde tenes que aplicarlo para que tenga mordiente, aplicas esta pasta y seguro que no tenes mas perdidas, antes venia la fibra en paños pero era muy dificil pegarlas en curvas de mas de 45º, estos son los parches que los reparadores de paragolpes le dicen con P.R.F.V. suerte!!!!!!!!!!!!!!!!!
#8 Martes, 30 Marzo 2010, 22:48 |
Fijate quien lo rompió y que se haga cargo de la reparación  , igual lo podes anular sin problemas, los otros radiadores no tienen esa salida, tampoco los bidones de expansión
#9 Martes, 30 Marzo 2010, 22:54 |
HORMIGA
Hola German,yo lo repararia con un poquito de fibra y recina,se vende un kit para reparaciones chicas y no es caro,lastima que estamos tan lejos,tengo un rollo de fibra  .Suerte y un abrazo
#10 Martes, 30 Marzo 2010, 23:01 |
Palanca Plástica De Levanta Capot
Dante_roberto08 |
OTROS |
53 |
Viernes, 04 Abril 2008, 17:25  Jorge 3Arroyos |
Soldadura De Carter
josafatnf |
9 |
Martes, 13 May 2014, 18:10  Turco |
SOLDADURA CON BATERIAS??
gregorio |
Sábado, 06 Agosto 2011, 13:45  lando |
Soldadura en Aluminio
Pablo Duthey |
10 |
Lunes, 12 Abril 2010, 20:02  Fernando Ruibal |
Soldar Plastico Defensa Delantera Plastica...
Biodiesel Musso |
OTROS |
10 |
Jueves, 14 Octubre 2010, 9:41  NEGRO10 |
