Portal
La Comparacion De Sistema Antirrobo
Autor Mensaje
Mensaje La Comparacion De Sistema Antirrobo
Hay dos sistema para antirrobo:  celular y satelital
En el principio, cuando no habia suficiente las antenas de los celulares, casi todos los autos estaba equipado con la sistema satelital. Pero la cobertura de celular extendío a nivel nacional, ya no usa más o poco usa la sistema satelital.
Ambas sistema se instalan debajo del tablero, con una bateria tipo gel que la vida util sería 1-3 años para aunque el chorro desconecta la bateria principal, seguir mandando la señal.
La sistema satelital tiene larga antena que tiene que ubicar cerca de la parabrisa. Si el chorro que robó el auto, si cortadaba ese alambre, ya no funcionaba(si funcionaba, pero el onda de satelite no alcanzaba hasta satelite, ya no puede ubicarlo.
Foto izquierda:sistema celular, Foto derecha sistema setelital
Foto del interior
La sistema celular es más moderna, menos consumo de la energía. pero si el auto entra la zona sin señal del celular, no funciona. poq ejemplo en el campo que no llega de la onda, dentro un edificio de hormigón sin ventana, etc. El otro problema es posibilidad de inteferir con tu celular.
La sistema satelital es peor. si entra en zona de techado, no funciona. y facil de descubrir por el chorro por su antena estirado. y quires usar un GPS, ya casi imposible de usar, porque cada rato se intefierre entre ellos.
Que sigan bien los Musseros Juan(trucho), mi nombre verdadera es Hyung(nadie podrá pronunciar bien)
Volver arribaPágina inferior
Mensaje Re: La Comparacion De Sistema Antirrobo
muy bueno
gracias Juan
Muy buena la comparación de los sistemas antirrobo. Esos son los que también se llaman localizadores satelitales,no? Gracias por la info
Hola Aburrido, cual de los dos sistemas coloca INTURAN ?? (seguro La Caja) Solamente vi la cajita que era de fabricacion israeli, y me comentaron que la usan los pilotos al eyectarse para ser encontrados, te comento como dato que en el parabrisas tiene una barrita de bronce para la radio AM y FM, pero no le veo otra conexion. Saludos Ricardo.
Ricardo de Temperley.
Hola Ricardo.
Si tu alarma tiene funcion de llamada telefonica, es sistema de celular.
O quiero decir, tu alarma es un celular que no tiene funcion de llamada y recibida. Solamente lanza y recibe la onda de celular(igual que cualquiera celular), Esta funcion de recibido/lanzado, se utiliza para encontrar ubicacion, Como un chorro usa celular, la policia se puede ubicar la posicion de celular de chorro.
Tuyo hecho en Israel?  tiene funcion de expulsar el chorro al vacio?.
Mi alarma esta conectado con airbag de volante, adentro bolsa de airbag lleno de clavos, Si me roban se estalla el airbag, y la cabeza de chorro queda como Cactus.
muy bueno
gracias Juan
bueno bueno, acabo de enterarme que aburrido se llama Juan, menos mal, ya estaba sospechando que no era humano, por tantos conocimientos que esta posteando que se sigan sumando los craneos posteadores que tanto bien le hacen al club, gracias a todos ellos por compartir sus conocimientos y experiencias
SALUDOS ...MARCELO
Hola Marcelo.
Soy un alien, me llamo Hyung>John>Juan. La gente de mi barrio me llama uno de estos tres nombres.
Hola a todos, por todo lo expuesto creo que mi sistema es celular, pero no hay que confiarse porque los ladrones usan papel de aluminio y jaula de estaño para cubrir los vehiculos y murio la señal. Yo todavia conservo la barra traba volante y embrague, y el ultimo recurso un macho boxer esperando en la camioneta. Saludos Ricardo.
Me gustaría aclarar un poquito lo expuesto por Juan:
Ningún sistema de alarma y rastreo es satelital. Es un recurso de marketing, una pura mentira. Lo único vinculado a satélites que usan podría ser un GPS en el mejor de los casos.
Hay dos sistemas:
El que primero apareció, que funciona así: Cuando se activa la alarma del vehículo esta enciende un transmisor de VHF ó UHF, el que transmite una portadora con los datos del vehículo y su posición codificados. Esa transmisión es recibida por varios grupos de estaciones fijas en las ciudades grandes (AMBA, MDQ, Mendoza, Rosario, B. Blanca, Córdoba, etc). Cuando un grupo de esas estaciones recibe la señal (incluso hay, ó al menos había, tambén estaciones móviles en unos fiat uno con vidrios polarizados y llenos de antenas en el techo, que circulaban por las AU) que, antes que aparezca el GPS, triangulaban la señal que transmitía el vehículo robado, dando sus coordenadas aproximadas. Cuando se les adosó un GPS al vehículo, su transmisor codificaba también la posición a cualquier estación receptora que captaba esa señal. Luego mediante el transmisor de las bases, que son exactamente los que se usaban para los viejos pager (buscapersonas) se le daban órdenes al sistema de alarma vehicular, como por ejemplo detener el motor, prender sirema, luces, deshabilitar la alarma, etc.
El sistema actual funciona con celulares, como bien explicó Juan, como con el actual sistema celular GSM utiliza micro-celdas se puede saber cual celda lo toma y por cuales pasó. También pueden tener un GPS y enviar la posición con mayor presición.
Roly LU1DYA
Graicias Roly,
Que buena explicacion, Ojalá yo también pudiera explicarlo como Roly.
Ahora vemos como funcionabaun aparato "satelital" como LoJack.
La empresa Lojack hacian la proganda localizacion auto siniestrado via satelite.
Porque el tecnologia de satelite, parecia como un tecnologia muy avanzado. Claro que aquella epoca muy poca gente conocia que existe aparato se llama GPS.
Pero la empresa escondierón como funciona la localizacion del auto siniestrado.
Global Positioning System (GPS) es global navegacion sistema satelital espacio-basado.
Es decir que en la Tierra, no puede hacer nada, sino ulitizando de onda que lanzado por satelite.
GPS funciona con más de 2 satelites en distintos posiciones, en movimientos distintos direcciones.
El aparato GPS recibe la onda(11.700MHz) que lanzado por satelite. La onda contiene la informacion de la posicion del satelite, y hora refencial.
Según efecto Doppler(La frecuencia lanzado por objecto en movimiento se varia segun su direccion y su velocidad. Por ejemplo si objecto esta acercando, su frecuencia aumenta, vice versa), el aparato GPS recibe más de 2 ondas que lanzas distintos satellite, Calcula la variacion de frecuencia o la velocidad de onda(la velocidad de onda esta relacionada con la frecuencia: más alta frecuencia es más lenta) comparando la hora referencia. En este manera puede calcular su posicion, puede estimar su ubicacion(longuitud, y latitud).
Un aparato Navegador memoria  de mapa de calles, puede mostrar en su pantalla su ubicacion.
Un buen aparato GPS, capta más cantidades de satelites, y calcula más rapido con exactud.
GPS usa en construccion, tambien. Cuando esta construyendo un edificio muy alto, para medir su perpendicularidad no sirve un pendulo de plomo, sino usa dos GPSs, uno en piso abajo el otro en piso más arriba.
Entonces, ¿Que aparato es usado en sitema satelite antirrobo?
Yo imagino que era un aparato mixto. Cuando esta siniestrado, la empresa capta la onda que lanza por el aparato que equipado en el auto. en busqueda triangulo, se puede ubicar el posicion del auto, pero muy lento y no es exacto.
Ahora imaginamos que el aparato equipado con sistema GPS con celular(o pager, o aparato como mensajero), lanzaria la onda con el dato de su posicion(longuitud y latidud). y facilitaria mucho más que un simple sistema celular).
Estoy cansado de teclear una pavada opinion........
Mostrar mensajes anteriores:
