Ir a la página 1, 2, 3, 4, 5, 6  Siguiente
Asunto: Carcasa De Caja Rota
NECESITO SABER DONDE PUEDO CONSGUIR UNA CAJA DE RECAMBIO CON GARANTIAS.
Última edición por roberto_oscar el Miércoles, 13 Octubre 2010, 15:06; editado 1 vez
Asunto: Re: Se Me Rompio La Carcaza De La Caja
busca en la web:
ejemplo:Enlace caja musso
otra:Enlace caja musso
exitos
Tendrías que preguntar en la zona de la avenida Warnes en Capital, yo la conseguí en "El Bohemio" el año pasado.
Asunto: Carcaza De Caja Rota
Hola Musseros.
Aqui estan las fotos de caja fisurada.
Yo compré esta Korando con arbol de levas partido, este problema estaba a la vista. Pero el problema de la caja estaba escondido. O quiero decir el dueño anterior no me avisó, yo le confié(Que tarado soy no?), la compré. :x
Ahora esta terminado el trabajo del motor. la arranqué, pero el problema no termina.... :pray:
El estereo no anda, no saqué el estereo, ni quisiera estaba conectado los cables. Los cables estaban todos cortados con el alicate. Asi me da cuenta que el dueño anterior se cambio el estereo cuando yo le avisé que voy a comprarla. Que degraciado. :^o
Otro más!! Cuando miré al costado de asientos atrás, No tenia los parlantes de tamaños 6x9. Que desgraciado!!!!
Asi va a llegar a millonario!!! :-X
Lo llamé al dueño anterior, me contesta la maquina "deja tu mensaje despues....." La p. de!!!
Yo nunca conocí este tipo de persona sin conciencia.
Esta persona trabaja en Aeropuerto Ezeiza y vive en Monte Grande, igual que mis amigos Javier y Ricardo.
Bueno cambiamos la tema.
Voy a reparar la caja. Para mandar a mecanico, demasiado gasto para mi. Ya gasté casi millones para reparar el motor.
Voy a sacar primero el transfer.
Despues voy a apoyar la caja con el gato, voy a sacar extension de caja(parte quebrado).
Y lo voy a mandar a alguien trabaja con la soldadura MIG.
¿Alguien opina o buena idea mas faciles?
Image Image
Image Image
Image Image
Asunto: Re: Carcaza De Caja Rota
Me parece que este top de fisura ocurré cuando se usa 4X4, con demasiado exigencia de fuerza. Porque se ve la carcaza no aguantó la fuerza torsion(gran tamaño de torque) de transfer. Es tipica problema de Musso y Korando por falta de apoyo sobre transfer(es mi opinión). :mrgreen:
Antes de mandar a soldar averigua en "el bohemio" que llevando la muestra quizás tengan una carcaza usada en buen estado y a mucho mejor precio que nueva, yo compré una en muy buen estado hace más o menos un año y medio y me salió $ 500.- cuando nueva estaba $ 1400.-. A veces las soldaduras no quedan bien y si ya fue soldada puede que se raje en otro lado.
Hola Aburrido, hay gente que suelda y refuerza muy bien en aluminio, fijate los costos, creo que hay diferencias considerables. Antes de volver a armar fijate bien las patas de motor y la de caja, si esta muy floja cambiala, en mi humilde opinion es el factor de las roturas de carcaza. Suerte y saludos :beer:
Aburrido, pregunto, o me parece a mi o esta rellenada con poxipol o masilla o algo asi ????? :^o :^o :^o :^o
Hola Ricardo.
Si. esta pegado con masilla Poxilina para que tapar la perdida del aceite.
Página 1 de 6
Página generada en:: 0.0887s (PHP: 40% SQL: 60%)
