Portal
Consulta
Autor Mensaje
Mensaje Consulta
bueno espero que me disculpen pero como les digo en un mensaje anterior no manejo muy bien esto y entonses no se si lo envie o lo borre era una consulta sobre el embrague de la musso y si se tardaba tan poco iempo para cambiarlo como dice en un mensaje que lei en la pagina entre 20 minutos a una hora para desarmar y no se cuanto para armar debe ser un poco mas calculo yo desde mi ignorancia tambien preguntaba si los pasos a seguir son los mismos que estan en biblioteca donde dice sacar la caja paso.
desde ya muchas grcias y un saludo cordial a todos los miembros del club.
Volver arribaPágina inferior
Mensaje Re: Consulta
Para sacar la caja en como esta indicado en biblioteca, con respecto al cambio de embrague, los tiempos varían, tiene en cuenta al colocar el embrague nuevo antes se tiene que hacer balancear y rectificar el volante , si no haces esto al accionar el embrague vibra (esto lo saben de sobra los mecánicos). Calcula todo el trabajo de un día, para mas seguridad.-
PD: el otro mensaje lo borre, estaba repetido
ok. gracias y tambien por contestar tan rapido
Que grande el modereitor   siempre on line
saludos javier
si lo llevas bien temprano al taller, seguro esta para el otro dia, o a ultima hora d ese dia, como dice Roberto_oscar, por que hay que llevarlo a ver. y ojala se pueda a hacer en 20 minutos =)
bueno, si bien es cierto que el embrague se puede cambiar en dos horas o menos, pero tendrian que ser dos personas trabajando , que ya hayan hecho ese trabajo anteriormente sobre una musso, que tengan todos los elementos a mano sin tener que andar buscando algo o inventando... por supuesto que esto no te lo harian en ningun lado porque seria andar a las disparadas y dejar algo mal...un abrazo..Alberto...
gracias a todos por las respuestas y ternian razon tardaron un dia y medio ysi la persona que lo ace es un amigo y sabe mucho tiene bastante herramientas y cuando se traba le paso algo de informacion que sircula por el club igual costo bastante por que no agarraba pedal  y ahora sapatea un poco pero cuando aceleras se le va y despega bien abajito seca del piso de la chata.
un saludo para todos.
Fijate bien, en el pedal del embrague, tiene una pequeña regulación , posiblemente este al máximo o faltarle regulación
bueno mañana o el lunes cuando veo a esta persona buscamos en el pedal el cosito de regular ¿no se regula de ninguna otra parte no? ???
verugo escribió: [Ver mensaje]
no solo de ese lugar, esta en el perno que acciona la bomba de embrague , como una varilla roscada .-
Mostrar mensajes anteriores:
OcultarTemas parecidos
No hay nuevos mensajes Consulta M PRESENTARSE Y CONOCERNOS 9 Sábado, 12 Diciembre 2009, 11:49 Ver último mensaje
popy
No hay nuevos mensajes CONSULTA orlando431 OTROS 1 Jueves, 13 May 2010, 22:33 Ver último mensaje
hugo
No hay nuevos mensajes Consulta alcibaezz MOTOR 3 Miércoles, 07 Octubre 2015, 0:21 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Consulta Carina TEMAS GENERALES DEL GRUPO 2 Jueves, 02 Marzo 2017, 15:22 Ver último mensaje
Carina
No hay nuevos mensajes Consulta Hector Enrique Castillo A OTROS 5 Jueves, 10 Noviembre 2011, 20:25 Ver último mensaje
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 1 de 3
