 Re: No Funciona La De Puerta En El Tablero Y Techo.
			cada puerta tiene su interruptro.
los mismos sion de 2 contactos y masa.
mandale un poco de wd40 desarmandolo con un destornillador phillips y sacandole el cobertor de goma antes.
fijate si es por eso la falla.
los dos cables son para las puertas uno y para el del techo el otro.
tiene que estar pulsado para que prenda el del interior.
la del tablero creo enciende tambien justo con el que no te funciona,
avisa que paso despues de sacar y poner lubricados los 4 cinterruptores.
